bin seit drei Monaten glücklicher A2-Fahrer, das Auto macht Spaß. Hatte allerdings von Anfang an immer Kleinigkeiten zu erledigen (Klappergeräusche hinten und vorne, Kennzeichenleuchte wechseln wegen kaputter Birne und festgerosteter Schrauben, Fensterheber Fahrertür schließt manchmal nicht, fährt runter...)
Habe das vorhandene Fremdradio gegen ein Chorus II getauscht, paßt optisch einfach gut in die Mittelkonsole. Das Concert II hätte mir natürlich besser gefallen, aber dafür werden ja bei der Bucht immer noch Mondpreise gezahlt, das war mir zu teuer.
Nun funktioniert es aber nicht so, wie es soll:
- wenn ich die Zündung ausschalte, dimmt sich die Beleuchtung runter, es schaltet sich aber beim Abziehen des Zündschlüssels nicht aus
- nach einer Stunde Fahrt schaltet es sich ab
- die Tastenbeleuchtung funktioniert aber zusammen mit dem Standlicht
Nun hatte ich mich hier ein wenig schlau gemacht und etwas über CAN-Bus gelesen und Codierung von Steuergeräten. Mein A2 ist Modelljahr 2003, sollte also den Bus haben. Die CAN-Bus-Kabel high/low (orange/grün) liegen im Anschlußstecker an der richtigen Stelle lt. Belegungsplan.
Muß man dem Auto "sagen", daß es ein Werksradio hat? Und wenn ja, wie? Habe im Netz nur was gefunden bei Steuergerät 77 (Telefon), dort kann man das Radiomodell auswählen, oder gibt es noch eine andere Stelle?
Habe mir ein OBD2-Kabel mit USB gekauft, aber keine Chinaware aus der Bucht, sondern bei einem Händler, der auch Bausätze vertreibt und WBH-Diag programmiert hat.
Nun bekomme ich darüber nur Verbindung mit dem Zentralen Komfortsteuergerät, aber mit keinem anderen. Radio (56) läßt sich nicht ansprechen. Was mache ich falsch, und wie kriege ich das Radio dazu, wie erwartet zu funktionieren?
Gruß,
Peter
Wenn du vorher ein Fremdradio drinn hattest, würde ich als erstes die Verkabelung überprüfen, ob da nix umgelötet/-geklemmt wurde. Das hört sich so an, als wurde bei dir Schaltplus und Dauerplus vertauscht, was bei VW/Audi entgegen der ISO-Normbelegung vertauscht ist.
MFG
schnarchi
Könntest richtig liegen, denn normalerweise geht das Originalradio auf SAFE in der Radioanzeige
und muss durch einmalige Eingabe der Code-Nummer dem Fahrzeug "bekannt" gemacht werden.
Gruß Harry ;).
Kann es ja auch nicht gewesen sein, da das ja über den Can-Bus bei ihm läuft.
Bzgl. auslesen hilft das vielleicht:
blaues günstiges VAG-COM Interfacekabel Kommunikations-/Timingprobleme behoben - A2 Forum
was ist das für ein OBD2-Kabel? Bei meinem Billig-ebay-Kabel war es dasselbe, mit den Einstellungen aus dem Thread komme ich in alle Steuergeräte.
hier noch eine nützliche Seite, wenn du dann drin bist:
de.openobd.org - audi - radio-/navigationssysteme
MFG
schnarchi
    2. 0
      Verflixte Schweller Endkappe
    3. 88
    4. 88
    5. 88
    6. 88
    7. 7.165
    8. 88
    9. 7.165
    10. 7.165
