Hi,
habe immer öfter (jetzt ca. 2x die Woche) das Problem, dass wenn
ich den A2 starte und los fahre, plötzlich ein Piepston kommt, das
ABS-Symbol und das für ASR aufleuchtet und zusätzlich ein fettes
Ausrufungszeichen im Dispay erscheint.
Stelle ich den Motor ab und wieder an, ist es wieder weg. Hat das
jemand von Euch auch? Ist das was defekt oder ist das normal?
Ich würde darauf tippen, dass ein ABS-Sensor an einem Rad den Geist aufgibt. Hatte das gleiche schonmal am Polo meiner Ex-Freundin.
Das wurde festgestellt, nachdem der Fehlerspeicher ausgelesen wurde.
Christoph
Original von spacewalker
Zul. 01/03
Na auf jeden Fall noch ein Garantie Fall ... ab zum freundlichen :D
Gruss,
Spacewalker
Aber Modelljahr 2002??? Da stimmt doch was nicht...
Wieso??? Fahrzeug wurde in 2002 gebaut, stand 8 Monate auf Halde
rum und wurde dann am 31.01. 2003 zuglassen. Von da an Garantie
2 Jahre bis 01/05. Garantie zählt von Übergabe an den Kunden bzw.
Händler, da Vorführwagen. Und das war ebenfalls der 31.01.2003
Gruss
bärentatze
Ich nochmal...
mein Kleiner war heute beim Freundlichen. Der hat den Fehlerspeicher
gelöscht und ne Probefahrt gemacht und nix ist passiert. Er sagt, dass
evtl. mein "Fremdradio" diese Fehlerinfo verursachen könnte. Ich
habe ein CD-Radio von JVC drin. Hat das einer von Euch schon mal
gehabt?
Original von bärentatze
Ich nochmal...
gehabt?
Na klar, Standardausrede -> Die anderen sind schuld.
Schwachsinn, wenns wieder kommt, gleich auf den Putz hauen !
Michael
Ich nochmal...
gehabt?
Sorry für die Kraftausdrücke aber der hat doch wohl nen Schaden. Seine Unfähgkeit auf andere schieben :rolleyes: .... und dabei auch noch die Kunden offensichtlich für doof erklären.
Gruss,
Spacewalker
Hallo bärentatze,
hatte das Warnsymbol auch, nachdem der Bosch-Dienst beim Anschließen meiner Tagfahrleuchten ein nicht geeignetes stromführendes Kabel für "Zündung-Plus (15)" genommen hatte. Der CAN-Bus meldete dann sofort beim ersten Bremsen ein Fehler im Bremssystem/ESP und schaltete in den Notbetrieb.
Ich schätze aber mal, dass Du dein Radio schon vor längerer Zeit eingebaut hast und es danach keine Probleme gab, oder? Dann kann es nur ein angescheuertes Kabel oder defektes Steuergerät sein. Hat ja wohl nichts mit diesem Thread zu tun https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=16122&sid=? Bin gespannt, was dabei herauskommt.
dimahl
Also, ich habe den A2 seit 30.11.03. Und das 1. Mal aufgetreten ist
der Fehler so im Jan./Feb. 04. Erst nur 1 Mal und dann lange nix. Und
seit ca. April 2x die Woche. Immer nur beim Start. Mein Radio ist nicht
über Zündung geschaltet - ich muss es immer seperat ausschalten.
Vielleicht sollte ich mir lieber wieder das Chorus einbauen und den
Wechsler kaufen - auch wenn der ziemlich teuer ist.
Problem der ABS Warnleuchte kenne ich. Ähnlich wie bei Dir trat das zunächst nur sporadisch auf. Dann häufte sich der Fehler, immer bei Bergauffahrt und Linkskurven. Auch verstärkt bei Feuchtigkeit. Der Freundliche hat den Fehlerspreicher ausgelesen und dann war während der heißen Sommermonate Ruhe. Danach trat der delbe Fehler wieder auf und der Freundliche hat einen defekten Querbeschl. Sensor diagnostiziert. Ich wollte meine Ruhe und habe das Teil reparieren lassen. Zusätzlich blinkte beim Schließen mit der Fernbedienung das Blinklicht nicht mehr auf, defektes Türschloss. Und das hat's gekostet:
Fehlerspeicher auslesen 13,40
Türverkleidung vorn Aus- u Einbau 46,90
Türaggregateträger Aus- u. Einbau 46,90
Türschloss Aus- u. Einbau 6,70
Querbeschleunigungssensor Aus- u. Einbau 73,70
Schloss (70 % Kulanz) 52
Sensor (70 % Kulanz) 109
Der Sensor-Anteil: 46,90+73,70 (Arbeit) + 109 (Material).
    2. 44
    3. 32
      Lohnt es sich meinen A2 wieder schick zu machen incl. Pro Boost Software update?
    4. 80
    5. 80
    6. 44
    7. 44
    8. 44
    9. 62
