Hallo Leute,
ich habe eine Frage an alle Wissenden zum Thema Alufelgen:
in den Papieren meines A2 (Bj. 2000, 1,4 Benz) ist als "größtmögliche" Felgen/Reifenkombination folgendes eingetragen: Felge: 6J x 16 ET 35; Reifen: 185/50 R16 81T.....
Meine Frage dazu: welche originalen Audi Alufelgen gibt es, die diese Kriterien erfüllen (sprich diese Masse haben und auf die diese Reifen aufgezogen werden können)??
Gibt es da eve auch welche vom TT, die passen könnten oder stimmt da der Lochkreis nicht?
Habe momentan die 15 Zöller mit 175er Bereifung und möchte gerne das maximal Mögliche ausschöpfen (leider ist nicht mehr als die 16 Zoll 185er möglich, da das in meinen Papieren eingetragen ist.....:(:()
Erst für den Sommer, hat also noch keine Eile.....:D
Ich danke euch!!
Schöne Grüße,
Phil
Hallo A2 Fahrer,
danke dir....aaaber: passen die nicht auch? :
http://www.ebay.de/itm/4-x-AUDI-S-DESIGN-TT-8N-ALUFELGEN-ALU-6-x-16-et31-TOP-LK-5-100-8N0-601-025F-/140619123690?pt=Auto_Felgen&hash=item20bd8d8bea
(hab mit dem Angebot nix zu tun, dient nur der Veranschaulichung welche Felgen ich meine)
Der einzige UNterschied den ich zu den originalen A2 Felgen ausmachen kann ist die ET von 31 bei den TT Felgen gegen ET 35 bei den A2 Felgen.....ist das so gravierend????
Dankeschön!!!:)
Grundsätzlich passen mal alle Felgen aus dem VAG-Konzern mit dem Lochkreis 5*100.
Insbesondere jene Felgen vom alten TT, alten A3 und dem A1.
So gibts einige, die die Felgen vom alten TT drauf haben (7,5x17 Zoll, ET 32).
Die oben erwähnte ET Abweichung ist für den Anbau nicht gravierend. Allerdings mußt du es in die Papiere eintragen lassen. In wie weit das in Ö zu machen ist, weiß i ned.
Bearbeitet von hirsetier
Grammatik...
Ich danke euch für die Infos!!!
An die österreichischen A2 - Fahrer: hat jemand ein ähnliches Problem gehabt? Und wie gelöst?
ODER: hat jemand originale A2 16" Alus übrig, die er gerne verkaufen würde......:D:D???
Danke!!
... ich ziehe um in den korrekten Unterforum...
An die österreichischen A2 - Fahrer: hat jemand ein ähnliches Problem gehabt? Und wie gelöst?..
Oder geh zur Prüfstelle und frag nach ;)
Zur Info:
das größte Original-A2-Rad ist 205/40 17Zoll auf 7*17 Zöllern ET 38.
Besorg dir noch die COC deines A2s. Da stehen weitere Rädergrößen drin.
Wenn du dir dann von Audi für die TT-Felgen noch eine Traglastbescheinigung besorgst, dürfte das Eintragen auch bei euch kein Hexenwerk sein. :)
Danke euch.....:TOP: !!
Denke der Aufwand mit Typisierung/Eintragung steht nicht dafür......werde Ausschau nach originalen A2 16 Zöllern halten - die finde ich sowieso schöner......
Also wenn wer was hat oder weiß dass wer was hat......bitte um kurze Info....:)
Schöne Grüße aus Der Steiermark,
Phil
    2. 21
    3. 31
    4. 31
    5. 31
    6. 1.178
    7. 31
    8. 31
    9. 31
    10. 31
