ich hab noch die erste Generation der FSE.
Ich habe jedoch keine Lust ein altes Siemens oder Nokia Handy zu nutzen. Ja hier würde eine Multisim funktionieren, jedoch bietet mein Provider keine an :(
Wie kann ich Bluetooth am besten nachrüsten?
habe ein Concert II verbaut und würde das gerne weiternutzen.
- RNS-E kommt nicht in Frage.
Kann ich nicht das rSAP Modul nutzen? Gibt es eventuell ein Converter von Gen. 1 zu Gen. 2, dass ich das rSAP Modul einfach draufsetzen kann?
Adapter wäre mir neu.
Ich habe die Nachrüstung auf Gen 2 schon gemacht, gibt dazu einen längeren Thread in den ich auch meinen Senf eingegeben habe. Mit Kufatec Kabelsatz, neuen Teilen an der Mittelkonsole (die damals neu z.T. kaum noch zu bekommen waren) und einer Umcodierung der Steuergeräte.
Mit 2 Linken Händen bekommt man es nicht hin, aber es ist machbar. Einfacher als Xenon-Licht jedenfalls....
Das 400€-rSAP Modul wird bestimmt auch gerne mal entwendet, wenn es so offen im Auto sichtbar ist. Das geht eigentlich nur für Fahrzeuge, bei denen das Interface in der Mittelarmlehne ist wie z.T. beim A4.
400€ kosten tut es nicht, gibts in der Bucht schon für unter 100€ außerdem kann man das ganze ja auch verstecken, habe ja ein Spiralkabel :)?
Welches Kufatec Kabel und welche neuen Teile in der Mittelkonsole brauche ich?
Dann benötigst Du ein System mit Ladeschale oder rSAP Protokoll. Dein Mobiltelefon muss dies aber auch unterstüzen. Ansonsten, Altes Siemens weiternutzen. Ne neue SIM rein und Rufumleitung aktivieren.
Gruss
Daniel
Das habe ich Dir schon in der PN geschrieben !
Du musst die FSE komplett nachrüsten, sprich folgende Teile:
Handyhalter 8Z1035716 16€
Interface 8P0862335C 256€ Index C oder höher ....
Halter für Interface 8Z0035720A 23€
Kunststoffklammer 8Z0035321 8€
Deckel 8P0060383 59€
Umrüstkabelsatz von Kufatec 60€
Dann noch rSAP Adapter. Was für ein Mobiltelefon nutzt Du? Es werden nicht wirklich viele Unterstützt. Glaube auch kaum das sich finanziell die Umrüstung lohnt. Hast Du wenigstens FIS drin damit Dir die Nummern dort angezeigt werden?
Mütze
  • 1 Jahr später...
Ich belebe den Thread nach einem Jahr mal wieder.
Ich habe mittlerweile eine MultiSIM. Jetzt fehlt noch die passende Schale.
Ist es denn möglich die FSE noch zu nutzen, wenn man kein originales Radio mehr verbaut hat?
  • 9 Monate später...
Mittlerweile nervt die alte Halterung und muss raus. Wie kann ich meinen A2 auf "non FSE" umbauen?
Was ist denn alles verbaut und lohnt es sich überhaupt? Oder einfach drin lassen?
Ist das GSM Modul nicht die ganze Zeit aktiv?
    2. 9
      [1.4 BBY] Dichtung der AGR am Drosselklappenstutzen. Passende Alternativen?
    3. 6.925
    4. 43
      [1.4 AUA] P0106 Fehler. Bin mit meinem Latein am Ende.
    5. 28
    6. 43
    7. 43
    8. 9
