Hallo Leute,
ich habe seit einiger Zeit ein Dröhen mit leichten Vibrationen, wenn ich bei um die 2000 upm Gas gebe. Es ist NICHT Geschwindigkeitsabhängig, aber wegen der größeren Last in größeren Gängen eher zu spüren.
Was könnte das sein? Motorlager?
Hallo, das kann viele Ursachen haben. Ist das Geräusch auch bei warmem Motor vorhanden?
Auf Anhieb fällt mir ein: Motorlager, Spannrollen, Krümmer (Auspuffanlage), Hitzeschutzblech
Kannst Du das Geräusch näher beschreiben?
Gruss
Ein relativ tiefes nicht allzu lautes Dröhnen. Man merkt aber relativ deutlich die Vibrationen. Die sich auch synchron mit der Motordrehzahl, aber nur im benannten Bereich verändern.
Hitzeschutzblech würde ich von daher mal ausschließen wollen, da es hier umgekehrt wäre, sprich akustisch gut wahrnehmbar, aber nicht so sehr spürbar.
Hast du dir mittlerweile mal das Motor- und Getriebelager angeschaut? Kontrolliere dazu noch die Pendelstütze, vielleicht ist sie locker oder ausgeschlagen.
Bisher nicht - zu kalt! :D
Ich habe gestern den plötzlichen Frühlingseinbruch (waren nur einstellige Minusgrade) genutzt und in der offenen Garage den fälligen Ölwechsel gemacht.:cool:
Tja - wenn man ne Garage hat.....
Ich hoffe mal das übernächstes Wochenende ein bischen wärmer ist.
  • 1 Jahr später...
      [1.4 Benzin] Motorsteuergerät Updatethread
    2. 3
      [1.2 TDI ANY] Suche jemanden zur Instandsetzung meines KNZ (Hydraulikölverlust vermutlich durch KNZ)
    3. 3
    4. 39
    5. 235
      Lichtautomatik nachrüsten
    6. 3
    7. 5
      Frank sein 3L Projekt
    8. 39
    9. 0
    10. 9
