rechtes Bremslicht funktioniert nur, wenn Licht an ist.
in dieser Form habe ich den Fehler noch nicht gefunden. Mit dem Bremsschalter wird es wohl nichts zu tun haben? Ehe ein Masseproblem. Irgendwelche Ideen?
Gruß,
Martin.
Vermutlich ein Masseproblem, evtl ist auch die Birne nicht korrekt eingesetzt.
Du musst beim Einbau darauf achten, dass die Birne nur in eine Richtung reinpasst, 180° verdreht bekommt man sie nur mit Gewalt rein.
Hast Du die Birne schonmal geprüft? Ich würde die mal tauschen (evtl mal die von Links hernehmen) und gleich die Anschlüsse drum herum prüfen.
So, da bin ich wieder.
Dass die Birne richtig drin steckt gehe ich mal von aus, da sie nie gewechselt wurde. Ein Fis habe ich nicht. Fehlerspeicher habe ich ausgelesen, ohne was zu finden. Es leuchtet auch alles mit voller Helligkeit.
Werde es mal ausbauen die Tage und schauen, ob alles richtig drin steckt und mal durchmessen.
Theoritisch muss es schon was mit der Leitung sein. Gibt es einen Schaltplan zu der Verkabelung?
Ach wie schön einfach es ist das Rücklicht zu tauschen. War dann zum Glück nichts kompliziertes. Die Birne hatte sich zweigeteilt. Das "Gewinde" vom Glasteil gelöst.
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 0
      RNS-D deep sleep
    3. 11.419
    4. 7.087
    5. 19
      Komisches Startverhalten BBY
    6. 4
    7. 19
    8. 2
      Basic setting RTFM 12
    9. 7.087
