Eilt: Will nicht mehr beschleuningen, Durchzug ist weg
Hi,
bin gerade mit meinem A2 gefahren.
Auf einmal nahm er bei 100 km/ keine Umdrehungen über 3000 mehr an. Er beschleunigte nur noch mit ca. 20 % der sonst üblichen Kraft, auf der Ebene waren nicht mehr als 100 km/h möglich.
Ich habe den Motor ausgeschaltet, danach verhielt er sich ganz normal. Ich beschleunigt im 4. Gang bis 100 km/h und das Spiel ging von vorne los und lässt sich endlos wiederholen.
Brauch dringend Hilfe, wir wollen doch am Freitag nach Österreich raften gehen und alle Werkstätten sind zu.
ersetzt
das klingt nach notlauf - check mal deine turboladerschläuche, blas den luftfilter durch und hoff, dass es wieder geht! hast du evtl. die möglichkeit den fehlerspeicher auslesen zu lassen? ansonsten: mobilitätsgarantie in anspruch nehmen... die gilt auch und gerade an feiertagen
An die Mobilitätsgarantie habe ich noch gar nicht gedacht.
Wie lange gilt denn die Mobilitätsgarantie?
Übernehmen die die Kosten für so etwas?
Habe meinen A2 im März 2004 gekauft.
Bei vielen zum Teil älteren TDI´s gibt es Probleme mit Luftmengenmessern, die klagen auch über Leistungsverlust!
Aber weiß nicht ob das auf unseren 1,4 TDI zutreffen kann.
Mobilitätsgarantie hast du sehr lange, ich meine über 10 Jahre...
aber nur solange wie alle Inspektionen bei AUDI!
mobilitätsgarantie heißt nicht, dass die die reperatur zahlen - sondern dass du garnatiert mobil bliebts, wenn das fahrzeug nicht fahrbereit gemacht werden kann - du bekommst dann einen ersatzwagen.
Gast Rossi991
Könnte schon der Luftmassenmesser sein. Gab's da nicht ein konzernweites Korrosionsproblem und gesenkte Ersatzteilpreise?
Hatte gerade meinen Termin.
Das Diagnosegerät sagt, dass irgendetwas mit dem Turbolader nicht stimmt, was es genau ist muss noch geprüft werden.
Ich habe jetzt einen VW Touran Diesel bekommen und darf disen bis Montag Mittag behalten und muss nichts zahlen :D
Der ist für eine 4 Personen-Fahrt nach Österreich eh viel besser.
Lt. Mechaniker ist bei der Mobilitätsgarantie die Arbeitszeit mit drin. Ansonsten müsste bei mir die sog. "Gebrauchtwagengarantie" greifen.
Bin jetzt doch ganz zufrieden.
ersetzt :)
So. Bin wieder von Österreich zurück.
Lt. Werkstatt ist ein Schlauch vom Turbolader geplatzt.
Meine Frage:
1.) Zahlt die Arbeitszeit wirklich die "Mobilitätsgarantie"
2.) Greift ggfs. die Gebrauchtwagengarantie - da dies ja eigentlich nicht passieren dürfte
3.) Hätte der Mechaniker dies nicht relativ einfach (auch am Feiertag) feststellen können? Der Touran hat mich gefreut ;-)
ersetzt
Es wurde lediglich die Steuerleitung überprüft und instandgesetzt.
Meine Perfect Car Pro Versicherung übernimmt das angeblich nicht.
Ich kann mir dies allerdings nicht vorstellen, es steht weder unter den Ausschlußgründen, noch handelt es sich um Verschleiß oder eine mutwillige Zerstörung. Unter den einschließenden Leistungen steht dieser Punkt auch nicht, somit handelt es sich um einen Zwischenpunkt.
Nach dieser Subsumtion müsste eigentlich die sog. Gebrauchtwagenversicherung greifen.
Oder wie seht ihr das? Soll ich die Rechnung bezahlen? Oder soll ich mich mit denen anlegen?
ersetzt
Gast Rossi991
Wenn Du im ADAC bist oder eine Rechtschutzversicherung hast, würde ich das evtl. vom Anwalt prüfen lassen. Rechnung und Versicherungsbedingungen mitnehmen. Kann sein, dass Elektronik von der Garantie ausgeschlossen ist.
Bin im ADAC. Habe Verkehrsrechtschutz ohne SB, ich denke hier benötigt man eine allgemeine Rechtsschutzversicherung (da Kaufvertrag) , die habe ich über meine Eltern; Mutter ist Halterin :D
Bin mal gespannt.
Schreibt mir weiterhin eure Meinung, auch wenn Sie subjektiv und nicht fundiert sein sollte.
ersetzt
  • 1 Jahr später...
Auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist, möchte ich ihn noch mal rauskramen, da mein 1.4 TDI die gleichen Symtome aufweist: Kaltstart, Durchzug normal; Betriebstemparatur erreicht, kurze Zeit Vollast-> Durchzug unterirdisch...scheinbar regelt er dann ab, aus welchem Grund auch immer ?(
Frage mich gerade, wieso das an einem geplatzten Schlauch liegen soll? Wieso zieht er dann anfangs normal? Meines Erachtens (ich bin kein Techniker) müßte - vorausgesetzt aus dem System entweicht Luft - dann konstant kein Druck aufgebaut werden, oder?
Hier ähnliche Beiträge mit der Bitte um Hilfe:
plötzlicher Leistungsverlust
auch plötzlicher Leistungsverlust
Danke
A2 Fan
Hi A2-Fan,
Dein Problem hört sich weniger nach Turbo, als viel mehr nach Luftmassenmesser oder AGR-Ventil an. Lass mal den Fehlerspeicher auslesen.
MfG
Exantor
@a2fan
nur wenn über eine gewisse Zeit Leistung gefordert wird
der dann nötige Ladedruck aber nicht erreicht wird
bzw das StG es wg. defektem Schlauch nicht mitbekommt
schaltet das StG in den Notlauf
mit der Fehlermeldung "Ladedruck- Regelgrenze unterschritten-sporadisch"
nach neustart erst alles i.O.
man kann Stundenlang fahren, aber piano, Leistung ist da, aber nur kurz
wenn man länger Beschleunigt geht er wieder in den Notlauf
Wenn nach Neustart alles in Ordnung ist
kann es also nicht LMM oder Turbo oder AGR sein
weil die machen eigentlich keine sporadischen Fehler.
    2. 60
    3. 60
    4. 60
    5. 60
    6. 60
    7. 60
    8. 60
    9. 60
