geschaltetes plus - ignition on
20
625
39
20
20
20
165
A2 Schnitzeljagd
20
29
Hatte besagte Abt Felgen auch kurz auf meinem A2. Sie sahen echt gut aus, waren aber viel zu schwer. Da hatte mein BBY echt Mühe. Bei nem TDI dürfte es aber besser laufen. :-)
