Lautsprecher links Problem
rosetau
Folgendes Problem: Die Lautsprecher auf der linken Seite fallen manchmal aus. Ist es das Radio oder ist es die Verbindung zu den Lautsprechern (Kabel)? Rechts die Lautsprecher funktionieren immer beim Anschalten des Radios. Wenn ich dann die Lautstärke kurzzeitig erhöhre , sind linken Lautsprecher plötzlich wieder zu hören auch wenn ich die Lautstärke wieder reduziere.
Kann jemand eine Ferndiagnose anstellen?
Hier noch eine Ergänzung: Die Lautspreher vorne links fallen aus. Kein Bose System.. Ich habe ein Nachrüstradio (nicht das Original).
Bearbeitet von rosetau
Ergänzung
Ich hatte exakt das selbe Problem und es war eindeutig die Steckverbindung Zwischen Tür und A-Säule. nachdem ich die Steckkontakte gereinigt habe, ist der Fehler seit Jahren nichtmehr aufgetreten.
Die Werkstatt hat da mehrmals die Kabel und das Radio geprüft, wollten sogar den Lautsprecher tauschen.
edit: wer suchet der findet ;-)
[/url]
A2 Forum
Bearbeitet von arosist
  • 3 Jahre später...
A2 Forum
A2 Forum
Fehler ist wieder da, muss ich wohl nocheinmal nachschauen.
    2. 2
    3. 9.985
    4. 9.985
    5. 4
      [1.2 TDI ANY] Sehr ölig auf dem Ventildeckel
    6. 4
    7. 4
    8. 9
    9. 22
    10. 22
