meine karre ist zur zeit beim :).
neben den sachen, die ich erwartet hatte (AGR-kühlung+AGR)
ist wohl die Magnetkupplung am Klimakompressor "abgeschert".
der :) will KLIMA für ca. 650,- komplett erneuern.
fragen:
1. gibt es eine möglichkeit die kupplung irgendwie, zu reparieren oder nur diese auszutauschen ?
2. wie kommt es zu solch einem schaden? nutze die klima fast nie!
kann es was damit zu tun haben, dass letztens der Freilauf der LIMA fest war ?! (musste leider noch ein paar hundert KM fahren, bevor ich das ding wechseln konnte)
(könnte auch der Magnetschalter für Klimkupplung sein)
gruss
Bearbeitet von b4tdi
so, hab mein auto wieder.
hab bis auf klima alles machen lassen.
beim testen der klima konnte ich bisher keine fehlfunktionen feststellen.
LOW -> ziemlich kalte luft
alles drüber -> wärmere luft
ECON an
LOW -> kühl
WATT SOLL DATT ?!
wollten die nur mal nen schnellen € machen ?!
muss mir mal den klimathread reinziehen.
wenn sichergestellt ist, dass auch mit angeblich defekter "Magnetkupplung"
(heisst in den werkstätten tatsächlich so) bei ECON-AN kein erhöhter verbrauch auftritt, dann bleibt alles, wie es ist.
:rolleyes:
  • 2 Monate später...
Leider, leider wollen die in der Werkstatt etwas verdienen und rechnen wohl nicht immer mit kompetenten Foren-Lesern. Ich habe auch schon viel Geld durch das Forum gespart. Und leider auch noch keine echt sparsame und voll kompetente Werkstatt gefunden. Die einzige wirklich günstige war die Selbsthilfew. in Ahrensburg bei Hamburg, die leider nicht einmal den Zettel mit der Forenholfe durchgelesen haben (obwohl rot markiert) und somit das Gewinde fluchend in die falsche Richtung gedreht haben. Also wenn man denen exakt sagt, was zu tun ist, dann sind die richtig günstig und schnell.
Aber beim Rest habe ich mich immer nur geärgert. Alle haben mir unnötige (oder zu frühe) Reparaturen angeboten (gerade wieder 1200,- Euro) oder etwas Falsches in Rechnung gestellt. Z.B. defekter beheizbarer Seitenspiegel (den ich gar nicht habe). Hätte jetzt wohl auf eine Reparatur bestehen sollen *lach*. Wenn ich wenigstens eine Hebebühne in der Nähe hätte und Autowerkzeug, dann wäre ich echt glücklich, oder einen freundlichen A2ler in der Umgebung, der einem beim Schrauben hilft, bzw. Werkzeug, Erfahrung etc. hat... Im Lüneburger-Raum sieht es etwas knapp aus.
Ein Problem ist die von Audi vorgegebene Zeit, ein anderes die Garantie, somit wird nicht repariert sondern nur ausgetauscht und dann noch die gewollte Unerfahrenheit, dass man bei einigen Reparaturen eben nicht die Lima, Klima etc. komplett ausbauen muss (vielleicht wird es auch nicht gemacht, aber berechnet).
Was wirklich wurmt, sind die sehr hohen Stundenlöhne. Eigentlich müsste bei den Löhnen auch eine echte Fachreparatur drinnen sein.
ECON an
LOW -> kühl
WATT SOLL DATT ?!
:rolleyes:
Bearbeitet von Robinshood
Wie war das jetzt mit der Kupplung? Bei mir ist die angeblich auch kaputt. Leider gibts das nur komplett mit einem neuen Klimakompressor, Kostenpunkt hier in Estland knapp 500 Euro plus Einbau.
Besteht eine Chance, die Kupplung zu reparieren?
Gruß Martin
    2. 9
    3. 9
    4. 39
    5. 4
    6. 9
    7. 4
    8. 4
    9. 2
      12. Besuch beim TÜV/DEKRA/GTÜ
