Hallo!
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Elektrokabel für Kfz und für Hausinstallationen? Wenn man im Elektrofachhandel oder Baumarkt vor den entsprechenden Regalen steht, stellt man Preisunterschiede fest, die selbst bei genauer Inaugenscheinnahme kaum nachvollziehbar sind. Sprich: Kfz-Leitungen kosten bei identischem Querschnitt locker das Doppelte bis Dreifache.
Gibt es Unterschiede in der Belastbarkeit (Stromstärke...), Temperaturbeständigkeit oder gar in der Enflammbarkeit, die derartige Preisunterschiede erklären könnten?
CU
Martin
Moin,
ich schätze mal das es da wirklich Unterschiede gibt, was die Beständigkeit gegen Temperaturen, Temperaturschwankungen, Vibrationen, Chemikalien, etc. angeht. Kabel für den Heimbereich haben es da ja eher einheitlich "Gemütlich" :D
Könnte mir auch vorstellen das KFZ-Kabel hinsichtlich Gewicht optimiert sind.
Nach kurzem suchen im Netz bin ich übrigens zufällig auf diesen Hersteller hier gestoßen
http://www.leoni.com/uploads/tx_downloadleoni/de_fahrzeug_06.pdf
Passt auch ganz gut in Audi A2 auf anderen Internetseiten - A2 Forum :)
Bearbeitet von Ingo
Wenn, ist da ein Unterschied im Mantelmaterial (säure, Lauge temperatur etc)... vielleicht stellenweise sogar doppelte Isolierung.
aber bei gleichem Querschnitt hält die Leitung auch das gleiche aus...
Es sei denn du kaufst einmal welche aus Kupfer und einmal aus Silber... :janeistklar:
    2. 0
    3. 1
    4. 203
    5. 265
    6. 265
    7. 11
    8. 25
    9. 0
