habe gestern beim rumprobieren diese schublade unterhalb des ablagefachs in der mittelkonsole (manche haben dort einen aschenbecher eingebaut) ausbauen wollen. dabei habe ich aber irgendwie den mechanismus außer kraft gesetzt, der die schublade nach leichtem antippen herausfahren läßt....
kann mir jemand sagen, wie man das komplette teil incl. der ablage darüber herausbauen kann? vor allem aber auch, wie man beides nachher wieder einsetzt ohne etwas dabei dauerhaft zu zerstören?
schrauben, so wie beim aschenbecher habe ich in diesem bereich keine gesehen....
würde gerne morgen mein navy einbauen und müßte dazu die teile entfernen.
thx
Schraube mußt bei geöffneten Fach innen sein ,aber kann´s nicht bestätigen weil ich meinen nicht selbst ausgebaut hab, "Freundlicher",würde getauscht Kulanz wollte auch nciht mehr ,währe nür die Feder gewesen aber da muß ja gleich ein neuer rein....Audi hald.
Original von möglich
Ich erinnere mich, dass wir den Ausbau der Schubladen hier schon mal hatten. Du musst dazu die Lüftungsschlitze und das Radio deinstallieren.
Viele Grüße,
möglich
meinte nicht die "becherhalter" 8)
viel weiter unten, unter dem radio kommt die klima, dann eine ablage und dann die besagte schublade....
Wenn die Schublade offen ist, müsstest du oben in der mitte des schachtes der schublade die feder sehen (ist eine wickelfeder). Diese ist dann an der schublade im oberen teil eingehängt. Eine Spitzzange leistet gute dienste.
Der Komplettausbau dürfte aber einfacher sein. Dazu das Ablagefach entfernen (mit jeder hand an eine seitenwand ins fach langen, kräftig zur siete drücken und nach vorne ebenso mit Kraft anziehen, denn das Fach sitzt wirklich fest). Ist das Fach draußen siehst du zwei Torx (falls keine passenden Torx-Aufsätze vorhanden sind tuts auch ein Schlitzschraubenzieher in der richtigen Breite) mit denen das Schubladenmodul festgeschraubt ist. So jetzt solltest du das Fach in der hand haben. Achja einen Stecker (Stromversorgung für die Beleuchtung der Schublade) muss noch ausgeklipst werden.
mfg, Benjamin
jepp.... draußen sind die teile jetzt.... und kaputt ist scheinbar doch nix.... aber diese wickelfeder.... kann man die wieder nachträglich einhängen/befestigen????
Keine Bange vfralex1977,
die aufgewickelte Feder kann man wieder einhängen. Ist mir beim FSE/Navi-Einbau auch abgegangen. Leider ist das Einhängen ein bißchen fummelig (irgendwo zwischen aufgezogen und zu kann man die Feder wieder einhängen, wenn man gefunden hat wo). Ich müßte das direkt in der Hand haben, um Dir zu helfen.
Never give up :D
na, du bist ja nicht so weit weg :D könnte ja mal vorbeikommen 8)
werde es gleich mal probieren. wenn es nicht klappt, dann mach schon mal kaffee *droh* :]
kann dich schon beruhigen :D ich komme nicht vorbei. es hat gerade mal 2 minuten gedauert, da hatte ich die feder wieder eingehängt :D
dau eine kurze anleitung:
die schublade zunächst ganz in die halterung einschieben. mit einem kurzen tip die lade entriegeln und dann ganz nach vorne herausziehen. nun kann man von unten die wickelfeder etwas aufrollen, geht zwar schwer - aber immerhin....
die feder wickelt sich nun in die schublade und man kann sie dort mit den fingern fassen und ganz nach vorne ziehen. aber vorsicht, das teil ist sehr scharf und straff gewickelt....
die feder wird mittig vorne an einer haltenase eingehakt. schaut euch die feder an, dann findet ihr sofort die stelle, wo sie hingehört....
Herzlichen Glückwunsch, :D
so ungefähr war das. Die Haltenasen für die Feder an der Lade sind schön versenkt und stabil, deshalb war klar, daß die Feder nur ausgehängt war.
Vorbeikommen wär kein Problem gewesen, vielleicht gibt's mal eine andere Gelegenheit unsere PDA-Navis zu testen.
Das Bild sehe ich leider nicht.
Grüße
aluholz
      Ölstandssensor instandgesetzt
    2. 78
    3. 78
    4. 1
      Kurbelgehäuseentlüftung undicht Ventil falschrum?
    5. 7
      Frontschaden reparieren
    6. 35
    7. 7
    8. 1
    9. 35
    10. 7
