Probleme Entriegelung Rücksitzlehne
Au69
Hallo
ich kann die Rücksitzlehne rechts hinten nicht entriegeln. Man kann den Hebel etwas hochziehen u. das wars. Der Stift der in die Karossenseitige Aussparung greift, bewegt sich nicht :(. Hat jemand einen idee, bzw. kann man die Kunststoffverkleidung um das Schloss lösen um evtl. mit WD 40 o.ä. die mechanik wieder gängig zu bekommen. Links geht ohne Probleme.
gruß
Vielleicht probierst du es erst mit WD40, bevor du hier einen neuen Thread aufmachst!
Die Suche hilft übrigens auch sehr gut, solche Probleme zu lösen.
Mit WD40 habe ich natürlich schon versucht, aber die Suche hat mir geholfen :rolleyes: hätte erst die Sufu nützen sollen :o
    2. 10
    3. 60
    4. 10
    5. 10
    6. 10
    7. 10
    8. 60
    9. 60
    10. 5
