Getriebe / Kupplung ? Komisches Surren im Leerlauf und lauteres Surren beim Beschl.
Mein A2 hört sich seit kurzem komisch an beim Anfahren und Beschleunigen...das surren vom Getriebe ist lauter geworden bzw. hört sich fast so an wie ein alter Ford Fiesta beim Beschleunigen...; Und ich glaub die Kupplung schleift, wenn ich Leerlauf drin hab dann surrt der schon komisch, drück ichs Kupplungspedal durch, hört das Surren auf; Was könnte das sein?
Aktueller Kilometerstand: 154 tkm
BJ: 12/2004
Gruß Thommy
Bearbeitet von ThommyDeluxe
Mach mal folgenden Test:
Beschleunige auf eine Geschwindigkeit von z.B. 50. Mach den Gang raus und trete die Kupplung. Jetzt sollte das Geräusch fast ganz weg sein.
Halte die Kupplung während diesem Test nun ständig getreten:
Lege während du noch mit der Geschwindigkeit rollst, einen Gang (z.B. den 1. Gang) ein. Das Geräusch sollte jetzt deutlich zu hören sein.
Diesen Test wiederholst du mit den anderen 4 Gängen (außer dem Rückwertsgang).
Tritt es nur in bestimmten Gängen auf, sind es wohl die Lager von dem jeweiligen Zahnrad im Getriebe.
Tritt es in jedem Gang auf, könnte es das Ausrücklager sein und/oder aber auch das Hauptlager einer Getriebewelle (Antriebswelle oder Abtriebswelle im Getriebe).
Vermutlich wirst du in den entsprechenden Gängen, in denen das Geräusch auftritt, auch eine Vibration im Fahrzeug spüren, wenn du mit Vollgas beschleunigst. Wenn das der Fall ist, sinds wohl Lager im Getriebe.
Ich fahr damit jetzt schon glaub ich fast 1,5 Jahre oder ca. 30tkm rum. Beim letzten Getriebeölwechsel vor nem halben Jahr waren bei mir auch deutlich feinste Metallpartikel im Öl zu sehen. Die 02T Getriebe haben halt ihre Schwäche in den Lagern - und bei der Laufleistung fängt das schon mal an. Getriebe fliegt aber eh bald raus, wenns vorher fertig ist dann is halt so...
Ab wie viel Kilometer Laufleistung muss man das Getriebeöl wechseln? Wurde bei meinem noch nie gemacht? Was kostet ein Tauschgetriebe ohne Einbau? Mit Einbau? Danke schon mal für den Tipp. Dein Spezialauspuff und Stoßstange verrichten noch immer ihren Dienst :-). Hab seit neuestem jetzt auch nen Tempomat drin. Yo werde den Test bei Gelegenheit mal ausprobieren. Aber wenn du damit schon 30tkm fährst werde ich das wohl vorerst so lassen. Gruß Thommy
Schön, freut mich. :)
Ein aufbereitetes Getriebe (neue Lager) gibts ab schätzungsweise 500-600EUR wenn man das alte Getriebe als Pfand zurück schickt. Ansonsten eher 1000EUR oder mehr.
Ein vorgeschriebenes Wechselintervall fürs Getriebeöl gibts leider nicht. Kann man aber schon nach 100tkm Getriebelaufleistung mal machen - reicht aber wenn man es dann mit dem nächsten Service mit macht. Vor vorzeitigem Lagerverschleiß schützt das aber meiner Meinung nach nicht zwingend, es erhöht eher die Leichtgängigkeit der Gänge, als auch die Schmierung der Zahnradflanken.
Bearbeitet von A2-D2
Ab wie viel Kilometer Laufleistung muss man das Getriebeöl wechseln? Wurde bei meinem noch nie gemacht? Was kostet ein Tauschgetriebe ohne Einbau? Mit Einbau? Danke schon mal für den Tipp. Dein Spezialauspuff und Stoßstange verrichten noch immer ihren Dienst :-). Hab seit neuestem jetzt auch nen Tempomat drin. Yo werde den Test bei Gelegenheit mal ausprobieren. Aber wenn du damit schon 30tkm fährst were ich das wohl vorerst so lassen. Gruß Thommy
  • 10 Monate später...
Ich greif das hier mal auf da auch mein Getriebe beim Gasgeben (also unter Last) merklich "surrt". Ich werde den von A2-D2 vorgeschlagenen Test morgen mal Ausprobieren. Getriebeölwechsel vor ca. 1 Jahr (30tkm).
Mal gespannt was das nun wieder ist...
      Preis zu Hoch
    2. 2
      Preis zu Hoch
    3. 2
      Preis zu Hoch
    4. 0
      A2 AUA/BBY - Rotierendes schabendes Geräusch bei Motorbremse und Lastwechsel
    5. 2
      Hydraulikschlauchverbindung Gangsteller - Hydraulikeinheit. Alternative gesucht
    6. 27
      Best of Werkstatt - Fails oder "Wie man ein Auto definitiv nicht repariert"
    7. 9
    8. 27
    9. 1
      Motor geht während der Fahrt aus. A2 3l
