Radlagerwerkzeug vorne gesucht
Tempomat Tauschen
Beide Lenkstockhebel sind untereinander austauschbar ohne weitere Änderungen.- 1
66
Gut zu wissen, dass es hier nicht aufgetreten ist, dann fahr ich normal weiter und mach mir deswegen keine Sorgen. -
66
Hier in Forum ist das noch nicht aufgetaucht. Ich verstehe auch die Frage nicht so ganz, scheuert es bei dir am Schlauch? Wer weiß, was der Typ von YouTube da eingebaut hat? Nicht dass richtige, wenn es scheuert. -
66
Ich hoffe, es ist in Ordnung, dieses Bild hier nochmals von Gast ca3sium hochzuladen. Ich denke, damit ist gemeint, dass die Rundung des Polo-Peilstabs am anliegenden Schlauch rechts scheuert.. ob es da grosse Vibrationen gibt, kann ich mit nicht so recht vorstellen. -
66
Hallo zusammen Ich habe in einem YouTube-Kommentar gelesen, dass sich der Griff des Ölmessstabs mit der Zeit in den Luftschlauch scheuern kann. Der Betroffene schreibt, dass er die Stelle repariert und zusätzlich eine Klemme angebracht hat. Interessanterweise hat er bei anderen Fahrzeugen festgestellt, dass der Trichter des Ölmessstabs kleiner ist und der Griff dadurch gar nicht bis zum Luftschlauch reicht – obwohl die Teilenummern identisch sind. Ist dieses Problem bei euch bekannt? Ich kann mir nicht vorstellen, wie das geschehen soll. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? -
11.493
Ich weiß das, aber das funktioniert am A2 nicht immer so einfach. Die Farbe kommt auf Kunststoff anders raus wie auf Metall. Wir hatten das bei silber mit dem Scannerergebnis nicht genau hinbekommen… wurde dann mehrfach nachgemischt bis es passte. -
49
Hinterachse generalüberholt aus Polen
Man kann da schon reichlich Kupfer, dann eine Nickelsperrschicht und zum eine dicke Zinkschicht aufbringen. Bei einem Preis von 18 € pro Stück lohnt sich die Handarbeit in der Galvanik aber nicht. Eine Schutzschicht aus Wachs oder Lack hilft da ganz gut weil gerade Nickel sich gut in Hohlräumen an der Oberfläche abscheidet. Ich habe von Würth einen temperaturstabileren Auspufflack genommen. Das reicht mir und sollte ein paar Jahre reichen, um Den Anblick von Rost durch die Felgen zu vermeiden. Das Auge fährt ja mit. -
Tempomat Tauschen
Hallo zusammen, ich möchte gerne in meinem A2, der bereits den alten Tempomat verbaut hat ( Schalter zum hin und her schieben ) den neueren Tempomat verbauen mit Schalt Wippen ( Hoch und Runter ). Ist der Tausch problemlos möglich oder müssen da neue Kabel gezogen werden? Gruß Joachim -
