ich habe gestern die Batterie meines Funkschlüssels getauscht, da sie sehr schwach war.
leider war ich glaube ich etwas zu langsam und jetzt wird der Schlüssel nicht mehr von meinem Auto erkannt.
Öffnen, Schließen (alles Funk) geht, Zündung ein geht auch, aber ich kann nicht starten, weil dieses Sympol mit dem Auto und dem Schlüssel jetzt die ganze Zeit blinkt.
Mit meinem Zweitschlüssel geht das Starten ganz normal.
Ich habe den Schlüssel schon neu angelernt, aber es bringt nichts.
Was kann ich jetzt tun?
Die WFS authentifiziert den Schlüssel gegen den Transponder vorne im Schlüssel. Der hat mit dem Funkteil hinten nichts zu tun. Weiß gerade nicht, ob man den aus Versehen entfernen kann - beim Astra wars definitiv möglich, dass der beim Batteriewechsel rausfällt.
seiht das aus wie ein Zäpfchen?:huh:
oder so wie ne Tablette besser gesagt?
Das war gestern auf meinem Schreibtisch und ich wusste nicht was das ist....
Eher wie ein Mini-Zäpfchen (1-2mm Durchmesser, ca. 10mm lang);) bzw. anders gesagt ein winziges Glasröhrchen.
Dann wird das Teil auf deinem Schreibtisch wohl der Transponder gewesen sein.
Befestige ihn mal testweise mit Tesa am Schlüssel und schalte die Zündung ein.
Bearbeitet von Phoenix A2
Juhuuuuuuuu:D Es funktioniert wieder.
Danke, jetzt muss ich nurnoch wissen wo ich es hinmachen muss, dann passts wieder.
Vielen Dank und schönen Sonntag noch
    2. 0
      Ich habe keinen Bock mehr!
    3. 7.093
    4. 11.422
    5. 1
      RNS-D deep sleep
    6. 7.093
    7. 7.093
    8. 13
    9. 20
    10. 13
