motorkontrolleuchte... wieder an
birdie
hallo zunächst.
nachdem ich als frischer a2-fahrer (AUA 02/01, 93000km) den wagen 03/13 gekauft hatte, war die motorkontrolleuchte (MKL) aus, da der verkäufer bei audi n softwareupdate machen lies.
kaum 50km später war sie wieder an. nach 2-maligem auslesen des fehlerspeichers ging es immer um die lambdasonde nach dem kat.
hatte mittlerweile den kompletten auspuff incl. kat erneuern lassen und bei der gelegenheit wurde die lambda sichtgeprüft und schien ok zu sein.
jetzt nach rd 250km ist die mkl wieder an.
hatte natürlich hier im forum 1000 tips gelesen, weiß nun aber nicht, WAS ich unternehmen soll (oder gar nix machen?), damit ich die mkl ein für alle mal ausbekomme. --> 11/13 steht auch der TÜV an.
bin um ratschläge sehr dankbar!
"Sichtprüfung" bringt bei einer Lamdasonde nichts, Defekte sind nicht sichtbar, es ist keine Zündkerze. ;)
Wenn sie (offensichtlich) defekt ist, hilft nur ein Austausch.
Aber sicher, daß es die Sonde 2 (nach Kat) ist? Ich meine, die wird garnicht in der MKL gemeldet, wenn sie hin ist - sondern nur Sonde 1 (vor Kat), und die ist zügig getauscht.
Aber nochmal zum Verständnis: du hast den kompletten Auspuff inkl Kat wegen der MKL tauschen lassen? Falls ja...kann ich es nicht glauben, und hoffe daß dich nicht irgendeine Werkstatt dazu gedrängt hat. :huh:
lt. dem letzten auslesen soll es die lambda nach dem kat sein.
nein, nein, da hat mich niemand zu gedrängt. leider war das flexrohr undicht u der rest auch ziemlich marode, sodaß ich die €445 für das teil (wm fahrzeugteile, original bosal) ok fand
DANKE für die hilfe, werd den fehlerspreicher nochmal auslesen lassen u ggf. die lambda tauschen lassen
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
