Habe ein Problem mit zu hohem Ladedruck, der bei höheren Drehzahlen ca. 3700 U/min bis zu 2 Bar geht, .
Wie es ausschaut wird der Ladedruck nicht ausgeregelt.
Wo befindet sich eigentlich die Ausregelung?
Das Gestänge der VTG (Variable Turbo Geometrie) läuft leicht, bei einem Gasstoss sieht man, wie die Membrandose das Gestänge hoch und runter schiebt.
Im Steuergerät ist der Fehler "Ladedruck zu hoch" abgespeichert.
Bei hoher Drehzahl und Last geht oft das Steuergerät in den Notlauf und die Einspritzmenge wird gedrosselt (Keine Leistung mehr).
Wenn man den Motor ausschaltet und wieder neu startet ist die Leistung wieder da.
Die Drosselung sieht man an der Verbrauchsanzeige, bei Vollgas kann nur noch Maximal 5,4 Liter/100Km verbraucht werden.
Ohne Drosselung geht die Verbrauchsanzeige bei Vollgas auch mal kurz über 9 Liter, das ist dann nicht mehr möglich.
Weiss jemand Rat, was ich überprüfen sollte und wie ich am Besten vorgehen kann um den Fehler zu finden?
Tester steht zur Verfügung.
Der maximale Ladedruck bei Vollast liegt ziemlich genau bei 2 Bar Absolutdruck (1 Bar Überdruck).
Die Regelung erfolgt mit Hilfe der Unterdruckdose welche das VTG-Gestänge bewegt. Die Unterdruckdose selbst wird mit Hilfe des Ladedruckregelventils mit einem variablen Unterdruck beaufschlagt.
Den Fehler "Ladedruck zu hoch" bringe ich beim 1.2er als erstes mit der VTG-Verstellung in Verbindung. Hast du mal probiert das Gestänge mit der Hand zu bewegen? Evtl. hakt das Gestänge nur sporadisch in bestimmten Stellungen.
Zur weiteren Diagnose kannst du mal eine Messfahrt machen und dabei den Messwerteblock 11 des Motorsteuergerätes mitloggen lassen. Darin ist neben Soll-/Istladedruck auch die Ansteuerung des Ladedruckregelventils zu sehen.
Weitere nützliche Infos zum VTG-Turbo sind evtl. hier zu finden: VTG Gymnastik?
Bearbeitet von Phoenix A2
Vielen Dank für den Link VTG-Gymnastik. Ist wohl ein Problem das alle VTG Lader haben.
Sicher sind bei mir auch einige Schäufelchen fest und der Ladedruck ist deshalb zu hoch.
Werde den Turbo am WE ausbauen, Reinigen und mal sehen, ob es geholfen hat.
Das Gestänge war ja schon mal fest, hatte es gangbar gemacht.
      Abdeckung Lichtschalter
    2. 1
    3. 3
    4. 3
    5. 18
    6. 18
    7. 18
    8. 18
    9. 7
    10. 3
