Hallo Community,
ich habe ein kleines Problem mit meinem A2. Folgendes: Wenn man den Schlüssel beim Starten zu lange gedreht hält, leiert es, das Geräuscht kennt jeder. Mein Problem: Bei mir leiert es immer, dabei starte ich den Motor ganz normal. Ist das normal beim A2 oder ist das Zündschloss bzw. die Feder im Zündschloss ausgeleiert?
Danke für eure Antworten schon einmal.
Grüße
Jan
Kannst Du das genauer beschreiben? Was meinst Du mit leiern?
Wenn Du den Zündschlüssel länger gedreht hälst, läuft der Anlasser weiter, obwohl der Motor schon läuft. Macht er das bei Dir etwa immer? So verstehe ich das zumindest..
Genau, wenn der Motor bereits an ist und man den Schlüssel weiter gedreht hält, dann "leiert" das doch so... und ja, das macht er bei mir immer... habe im Netz gelesen, dass das unter anderem an einer ausgeleierten Feder im Zündschloss liegen kann... diese lässt den Schlüssel ja zurückspringen und das tut diese in meinem Fall vermutlich ein wenig zu spät.
Wie lang leiert er denn beim Startvorgang noch nach?
Könnte evtl. auch am Anlasser selbst liegen, wenn dieser nicht schnell genug ausspurt. Siehe auch Anleitung zur Reinigung hier: Anlasser
Bearbeitet von Phoenix A2
Könnte evtl. auch am Anlasser selbst liegen, wenn dieser nicht schnell genug ausspurt. Siehe auch: Anlasser
Nur ganz kurz ;-) Aber stört mich trotzdem
Wenn der Motor angesprungen ist, sollst du den Schlüssel auch loslassen. Im Zweifelsfall läuft der Anlasser solange mit, wie du den Schlüssel gedreht hältst.
Also wenn es so ein heulen ist, dann ist es der Anlasser welcher nachläuft.
Den kann man ausbauen, aufmachen, reinigen und fetten. Das ist ein types Problem. Zündschloss wäre untypisch.
Schon klar ;)
Das wird es wohl sein, lass ich direkt machen. :-)
Danke für eure Antworten!
Aber: Eine Fachwerkstätte wird ihn dir nur für teueres Geld austauschen. Eine freie Werkstätte solltest Du darauf hinweisen, Infos gibt's hier im Forum.
Alternativ kannst Du auch sicher einen gebrauchten im Netz kaufen..
Schon klar ;)
Nu, die Dame, die neulich meinen A2 gekauft hat, hat den Zündschlüssel auch bei jedem Start länger als nötig festgehalten. Da bekomm ich Ohrenkrebs.
Fachwerkstätten tauschen nur. Die wirst Du nie soweit bekommen, so ein Teil aufzubereiten bzw. zu reinigen.
Da gibt's doch bestimmt was von Ratiopharm...
      neue Radlager falsch eingepresst?
    2. 24
    3. 3
      Neuvorstellung
    4. 3
      Neuvorstellung
    5. 15
    6. 15
    7. 229
