Neu hier und schon mit einem Problem
Burningman
Hallo liebe A2-Freunde
Ich bin auf euer Forum gestossen weil ich Probleme mit meinem A2 1.2l habe. Seit einer Woche geht nur noch die Automatik. Wenn ich auf Tiptronic stelle, kann ich kein Gas mehr geben. Der Motor dreht zwar mit der Leerlaufdrehzahl aber beim Zurückstellen auf Automatik bleibt es dabei, keine Reaktion auf das Gaspedal. Ich muss anhalten und den Motor neu Starten, dann geht es wieder.
Aktueller km-Stand ist etwas über 170'000. 1. Inverkehrsetzung war 04.07.2001. das Ausstattungspaket kenne ich nicht, er hat Klima, Radio mit Tonband, Nebelleuchten, 20 l -Tank, Elektr. Scheibenheber nur vorn.
Kennt jemand einen "A2 Experten" in der Schweiz? Bei meiner Garage hiess es nur: warscheinlich muss das Getriebe getauscht werden und eine Offerte für einen Neuwagen, da gleichzeitig auch die Bremsen vorn und hinten gemacht werden müssten :eek:.
Wie ich aber hier im Forum gelesen habe, kann die Lösung des Problems auch an etwas anderem liegen als am Getriebe selber.
Alternativ könnte ich mir auch vorstellen den Wagen zu verkaufen, allerdings habe ich keinen Dunst was er noch Wert ist, wenn man bedenkt wieviel defekt und zu invetieren ist.
Danke für alle Antworten und liebe Grüsse aus der Schweiz
Markus
Erstmal herzlich Willkommen hier im Forum:).
Die Aussage der Garage hört sich nicht so an als ob sie sich die Kugel genauer angesehen hätten, geschweige denn Erfahrung mit der 3L-Technik haben.
Ins blaue hinein:
Wenn wirklich nur der Tip-Tronic Modus nicht funktioniert, gehe ich von einem Problem bei der Schaltkulisse des Wählhebels aus. Dort befinden sich Mirkoschalter und ein Sensor zur Bestimmung der Wählhebelstellung.
Wenn nun die Wählhebelstellung nicht mehr eindeutig vom Getriebesteuergerät erkannt wird, schaltet es in einen Notbetrieb. Den entsprechenden Kabelbaum mit den Schaltern gibt es einzeln als Ersatzteil.
Tipp: Einmal den Fehlerspeicher auslesen lassen, dort sollte ein Hinweis als die Ursache zu finden sein.
Ob es eine fähige Werkstatt bei dir in der Nähe gibt weiß ich nicht, hier findet sich eine Liste von Werkstätten die Erfahrung mit dem 1.2er haben:
Liste von Werkstätten, die sich mit dem 1.2 TDI 3L gut auskennen
Bearbeitet von Phoenix A2
Ersetze mal den Kabelbaum mit den Mikroschaltern. Ist mit 99%iger Sicherheit das. Frag mal die User Mak10 und Nachtaktiver. In Winterthur wohnt noch ein weiteres 1.2er Forenmitglied. Sein Name fällt mir grad nicht ein.
Der Tausch des Kabelbaumes ist ziemlich zeitaufwändig weil die komplette Mittelkonsole gelöst werden muss. Auch das einfädeln des neuen Kabelbaumes hat es in sich. Eine Fummelei. Hab das ganze schon mal gemacht und werde es auch bald wieder machen müssen. Leider kann ich Dir im moment nicht selber helfen. Bin in Asien unterwegs.
Ja ist so aber die richtigen Schlüsse ziehen ist was anderes :rolleyes:
Die verkaufen lieber was neues :o
Kann mir nicht vorstellen das das Getriebe defekt sein soll sonst würde es im Automatikmodus auch nicht gehen.
Na ja, das Getriebe klappert eh, und der Rückwärtsgang hatbmanchmal Mühe. Es ist sicher noch mehr da als nur der Kabelstrang. Immerhin ist es immer noch das Originalgetriebe, und das nach so vielen km. Im Moment hätte ich die Gelegenheit einen einjärigen Hybrid von Toyota zu kaufen (nicht die selbe Garage ;) ). Daher auch die Überlegung den A2zu verkaufen.
@mak10: wie weit hätte ich es denn bis zu Dir?
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
