will meinen pda mit navi im auto installieren.
für die versorgung des pda und der gps-mouse möchte ich aber nicht dauerplus nehmen, da sonst ruckzuck die batterie leer ist, wenn man mal ein paar tage nicht fährt.
gibt es im a2 einen kontakt, an dem bei eingestecktem zündschlüssel 12V anliegen ohne das die zündung eingeschaltet werden muß?
oder gibt es nur den kontakt der nach abschalten der zündung bis zum abziehen des zündschlüssels 12V führt?
welche farbe haben die kabel und wo finde ich sie?
Hallo vfralex,
falls Du nicht zwingend einen CD-Wechsler an Deinem (falls noch vorhanden) Werksradio anschließen willst, nehm doch das geschaltete Plus vom Radio (Pin17 am 20 pol. Stecker).
Grüße
aluholz
das ist die idee :D
nee :( doch nicht.... weil das pda/navi ja auch ohne eingeschaltetes radio funzen soll. interessanterweise wird der ton nämlich auch dann über die boardlautsprecher ausgegeben, wenn das radio ausgeschaltet ist....
andere ideen?
ihhh.
wird so wie ich das kenne nicht funktionieren. du brauchst irgendeinform vom verstaerkung.... hmm. lass mich drueber nachdenken...
Bret
    2. 621
    3. 0
    4. 15
      Kalender 2027
    5. 0
      Frank sein 3L Projekt
    6. 36
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    7. 15
      [1.4 BBY] Suche dringend Schaltplan
    8. 204
    9. 61
      IT27 Info- und Anmeldethread
