Tach zusammen!
Wenn ich an meinen Fensterhebern rumspiele - bei geschlossenen Scheiben die Schalter z.B. der Front-Scheiben nach oben ziehe - flackert das Abblendlicht so, als ob ich Lichthupe geben würde.
Ist das normal?!?!?
JoeJoeAction!
Hallo JoeJoeAction,
da die Fensterheber ziemlich viel Strom ziehen (vorallem, wenn Du gegen den Endanschlag fährst), bricht kurz die Spannung ein. Das Resultat ist, daß die Scheinwerfer für kurze Zeit an Helligkeit verlieren.
Gruß, MacMaus.
@knupo
Ja die Leerlaufdrehzahl muss wohl erhöht werden, da sonst das Drehmoment anscheinend nicht mehr ausreicht, um den durch die Belastung der Fensterheber verursachten höheren Drehwiderstand der Lichtmaschine auszugleichen. Deshalb wird das Motormanagement die Drehzahl anheben.
Vielleicht erklärst Du uns mal, warum Du an den Fensterhebern rumspielst :D
Es gibt übrigens auch komische Geräusche, wenn man beim den Schalthebel bewegt, ohne die Kupplung zu treten :D:D
Aber mal ernsthaft, gut ist das nicht gerade für die verschiedenen Einzelteile des Autos, wenn man bei geschlossenen Fenstern an den Schaltern zieht.
Hallo g.h.,
ich wüßte nicht, was das dem Fahrzeug machen soll, wenn man mal versehentlich bei geschlossenen Fenstern, den Schalter zum Fenster schließen zieht. Erstens muß ein Fahrzeug dafür ausgelegt sein und zweitens besitzt der A2 einen Einklemmschutz, der die Kraft an den schließenden Fenstern herunterregelt.
Übrigens, bei meinem A3 (8P) kann ich so lange ich will am Fensterheber herumspielen, ohne daß das Licht an Helligkeit verliert ;)!
Gruß, MacMaus.
Der Einklemmschutz spricht aber erst an, wenn bestimmte Kräfte überschritten werden und die belasten die aus Kosten- und Gewichtsgründen immer schwächer dimensionierten Teile. Wenn's keine Kraft benötigen würde, dann würde das Licht nicht dunkler.
@JoeJoe: Mit offenen Fenstern und offenem Dach klingt's besser, am besten im Tunnel!
    2. 4
      Delle in Karosseriestruktur
    3. 54
    4. 54
    5. 4
    6. 54
    7. 4
    8. 4
    9. 4
    10. 1
      Motor BCB in Audi a2 einbauen
