Audi A2 aussenspiegel abmontieren
Hallo liebe A2 freunde
Ich habe mir seit kurzem einen Audi A2 1.4 Benziner zugelegt, jetzt wollte ich die Seitenkappen der aussenspiegel abmontieren um sie mit einer Folie zu bedecken da der lack einbisschen abgenutzt ist.
Kann mir jemand helfen ?
Ich habe schon probiert alle schrauben herauszunehmen die 4 drinnen und die 2 unten und die kappe wollte trotztdem nicht rauskommen, was kann ich denn da noch machen ?
Danke euch!
Danke euch!
Als wir bei unserem Silbernen letztes Jahr die Spiegelkappen lackiert hátten,
war das Auto schneller abgeklebt, als wenn wir versucht hätten, die Kappen abzuschrauben. Spegelglas ganz nach innen stellen, vorsichtig heraushebeln (BRICHT SEHR LEICHT!) und über die innere Mechanik eine kleine Tüte ziehen und gegen wegfliegen sichern. -> Gummiband
Das Problem ist einfach nur, das ich es nicht Lackieren möchte sondern mit einer Carbon Folie überziehen was bei den A2 Außenspiegeln nicht gerade das einfachste ist =D
Schau mal folgendes Bild an.Bei meinem Daumen siehst du einen Schnapper/ne Plastiknase die dir das Demontieren so schwierig erscheinen lässt.
Hatte selbst auch schon das Problem...Man will ja nichts beschädigen....
Und was muss ich dann machen um das abzubekommen? einfach fester ziehen ?
Was ist der vorgang um diese Kappe zu entfernen ? :)
Unten zwei tx20 schrauben. Spiegelglas entfernen. Nach 3 tx15 Schrauben entfernen hat mann dann der Motor in der Hand und die lackierte Abdeckung kommt einfach ab.
Ich sehe es nicht als schwierig an. Und innerhalb 5 min erledigt.
- Bret
Blöd zu erklären. Ich versuchs mal... mit einer Hand reinfassen.Die Aussenspiegelkappe zu dir ziehen und Kappe gegen den Rest (Dreieck) leicht verdrehen.Ein Ruck und zerlegt.Probiers mal, wenn du die Schrauben gelöst hast ist echt wirklich nur diese Raste die beides zusammenhält !
Gruss Chris
  • 1 Jahr später...
Herzlichen Dank!
Ich habe gerade selbst die Plastikrückseite des Spiegels wechseln können!
In dieser
sieht man recht schön, wie man den Spiegel entfernt.
Der Rest war dank deiner Beschreibung kein Problem!
Dickes Dankeschön dafür!
      Klimalüftung
    2. 2
    3. 2
    4. 96
    5. 78
    6. 2
    7. 35
      Concert 1 auf Concert 2 Umbau
    8. 38
      Wassereinbruch Fahrer -und Beifahrerseite
    9. 38
    10. 38
