Wasser in der Tür - Türverkleidung unten nass
Hallo.
Gerade habe ich gesehen dass die Fahrer-Türverkleidung an der Unterseite patschnass ist... und sogar schon erste Schimmelflecken zeigt.
Eigentlich ist die komplette Unterkante bis hoch zum Kunststoffteil nass. Allerdings deutlich mehr in der vorderen Ecke beim Türlautsprecher.
Ich habe sie jetzt abgebaut und ich frage mich ehrlich wo das Wasser herkommt!?
Ich habe auch den Lautsprecher ausgebaut um in den Hohlraum schauen zu können: trocken, auch der Lautsprechermagnet zeigt keine Spuren von Feuchtigkeit oder Korossion.
Allerdings ist das Dichtband, das zischen dem dem eigentlichen Türblech und dem "Blechdeckel" ist patschnass und es hat Lücken.
Vorne bis hoch zum Türfang und komplett unten rum.
Vielleicht läuft es da durch und auf die Pappe anstatt nach vorne/hinten bis ganz unten in der Tür und zu den Abläufen raus?
Und das Blech unten hat Schwitz-Tropfen von der Feuchtigkeit.
Türgummis schauen gut aus.
Wenn Wasser zwischen Fensterdichtgummi und Scheibe reinläuft kommt es doch unten zu den Abläufen raus oder?
Ich würde sagen es ist tröpfchenweise und trocknet eben nie ab; also kein Schwall.
Habt ihr eine Idee wo das reinkommt?
Ist echt shice! Da hat man ein Auto was nicht rostet und hat trotzdem Wasserprobleme...
Ciao.
Roland
Genau dort kommt es rein, beim bröckeligen Dichtband. Fehler ist bekannt, einfach mal im Forum danach suchen. ;) Bei meinem A2 hab ich es einfach mit Silikon abgedichtet - hatte danach nie wieder Probleme mit nassen Türverkleidungen.
Hallo Timo.
Ooohh, danke.
Hast du einfach mit Silikon aussenrum geschmiert oder das Blech demontiert oder nur untenrum die Schrauben raus, leicht weggezogen und druntergespritzt?
Den anderen Beitrag habe ich gefunden.
Sorry für diesen neuen.
Ciao.
Roland
      Scheinwerfer Valeo bei Amazon 151,90 €
    2. 2
      ASR & ABS Warnlampe kommen gleichzeitig
    3. 12
      Ich verzweifele gerade an einem AUA mit Bescheunigungsruckeln
    4. 12
    5. 40
      IT27 Info- und Anmeldethread
    6. 80
    7. 80
    8. 12
    9. 80
