Stoßstange vorne mit Votex Lippe ausbauen
Hallo
Ich möchte vordere Stoßstange ausbauen und stehe vor folgendem Problem:
Gelöst habe ich Clipse vorne, Schrauben vorne unten und 2 Clipse und 1 Schraube pro Radhausschalle. Jedoch ist die Votex Lippe mit dem Kotflügel unten verklebt.
Habe ich einen Denkfehler oder muss ich tatsächlich den Kleber aufschneiden?
Paul
denkfehler. Radhausschalen ausbauen, die schrauben sind dahinter.
- Bret
Ja, das ist mir klar. Aber das grün markierte Teil gehört ja zum Kotflügel. Und die Lippe ist an der rot markierter Stelle verklebt. Ich sehe da keine Möglichkeit die Stoßstange zerstörungsfrei auszubauen.
Oder stehe ich immer noch auf dem Schlauch?
Strikt nach Anleitung, wird das Votex in dem Bereich nicht verklebt um das Lösen zu ermöglichen. Das wird bei der Montage nur gern übersehen. Einfach den Kleber in dem Bereich durchtrennen und nicht wieder kleben.
Ah ja, habe nicht gut gesehen.
Dann Kleber vorsichtig durchtrennen
  • 4 Jahre später...
Hat schon jemand eienen Votex Kit Zerstörungsfrei von einem A2 wieder abgebaut ? Ist das möglich ? oder sind dann die Teile wo er angebaut ist Stossstange und Schweller als defekt zu rechnen ?
mfg Hannes
Ja, du kannst das Votex Kit (außer dem Spoiler) wieder demontieren.
Aber Stoßstange und Schweller sind danach als defekt zu sehen, da sie angeschliffen werden müssen um dem Kleber den nötigen Haftgrund zu geben.
      Preis zu Hoch
    2. 2
      Preis zu Hoch
    3. 2
      Preis zu Hoch
    4. 0
      A2 AUA/BBY - Rotierendes schabendes Geräusch bei Motorbremse und Lastwechsel
    5. 2
      Hydraulikschlauchverbindung Gangsteller - Hydraulikeinheit. Alternative gesucht
    6. 27
      Best of Werkstatt - Fails oder "Wie man ein Auto definitiv nicht repariert"
    7. 9
    8. 27
    9. 1
      Motor geht während der Fahrt aus. A2 3l
