Lüftungsausgang bei OpenSky Kontrolle?!
Tach zusammen!
Was ist das eigentlich für ein Lüftungsausgang ganz oben, am Kasten, in dem bei eingebauten OSS die Bedienknöpfe drin sind?
Als ich den 90ps Diesel probegefahren bin, meinte ich einen leichten Luftstrom zu spüren, der aus dieser Öffnung langsam unterm Dach durchzog und somit die hinteren Plätze erreicht.
Bei meinem FSI habe ich diesen Luftstrom aber nie gespürt, auch bei manueller Einstellung der Lüftung.
Oder wird da die Luft angesogen???
Gast ChristianR
  • ...oder die Ultraschallsensoren der DWA?
  • ...oder das Mikrofon der FSE?
...könnte ich mir jedenfalls vorstellen.
Wenn DU das Lüftungsgitter mal abnimmst, wirst DU sehen, dass dieses keine Funktion hat. Die Schlitze sind vorhanden, aber von Hinten ist eine Plastikabdeckung drauf. Diese lässt natürlich wenig (garkeine) Luft durch. Es ist aber eine Ausparung für ein Mikrofon (ich habe dort das meiner MDA FSE reingebastelt) oder auch die Ultraschallsensoren der Innenraumüberwachung vorhanden.
Mütze - der 2 FSE's im seinem A2 verbaut hat
ich glaube schon das da hinter die mikros von der FSE sind.
auf jeden fall spreche ich da hinein und wenn das die lüftung ist, wird es peinlich 8)
grüsse aice
lol, ja, das wäre wohl peinlich...
dann muss der luftstrom, den ich gefühlt habe, von ganz vorne gekommen sein und dann an der scheibe entlang unterm dach her.
WAS SIND ULTRASCHALLSEONSOREN DER ???DWA???? ?
      Verflixte Schweller Endkappe
    2. 87
    3. 87
    4. 87
    5. 87
    6. 7.165
    7. 87
    8. 7.165
    9. 7.165
    10. 7.165
