vor 4 Stunden schrieb jojo:
nach vielen Anläufen ist es mir bislang nicht gelungen  ein raid Silberpfeil 32 Lenkrad  in einen Zweier eingetragen zu bekommen.
Ausschlaggebend war bislang immer der fehlende Prüfnachweis für den Zweier, da dieser aus Kostengründen des Hersteller nie
 geprüft wurde (Aussage laut Hersteller:  Der A2 war zu exotisch). Einzige Möglichkeit zur Eintragung wäre eine Freigabe seitens
des Hersteller oder eine  Freigabe bzw. Unbendeklichkeitsbescheinigung von Audi, über die Verwendung von A3  Lenkrädern im A2.
Du bist sehr sprunghaft. Was ist denn nun aus deinen A3 8V Plänen geworden?
vor 6 Stunden schrieb jojo:
Also wenn ich das richtig verstehe: Das Raid Silberpfeil konntest du nicht eintragen. (was ich persönlich eig. für die Katz finde da das originale 3-Speichenlenkrad plugnPlay ist)
Das A3 Lenkrad könnte man nachrüsten aber nicht eintragen lassen?
Ist das so richtig?
vor einer Stunde schrieb Nagah:
@ Nagah,  ich habe stets mehrere Planungen laufen, zudem dokumentiere ich nicht jeden Schritt im Forum.
Da Du aber gefragt hast und Dir daran gelegen ist, leiste ich gerne Entwicklungshilfe und bringe Dich auf den
aktuellen Stand meiner gewonnenen Erkenntnisse bezüglich des Audi A3 8V Lenkrad.
In einem Gespräch bestätigte mir ein Steuergeräte Techniker das es beim A2 in Verbindung mit einem 8V
Lenkrad vom A3 kein Fehler Eintrag aufgrund technischer oder sensorischer Differenzen im MSG erfolgen
sollte, da das Modell 8V ebenfalls einen einstufigen Airbag verwendet und über das gleiche Zündsignal
angesprochen und ausgelöst wird. Diese Aussage wurde mir mehrfach inoffiziell bestätigt, woraufhin das
abgebildete A3 8V Lenkrad beschafft, verbaut (ohne Multifunktonstasten) und betrieben wurde.
Der technische Teil hat zufriedenstellend funktioniert, ist jedoch wieder einmal an einer tech. Abnahme mit
Eintragung in die Fahrzeugpapiere gescheitert, da es für das 8V Lenkrad weder ein Gutachten noch eine
Freigabe seitens Audi gibt/ gab und somit die Betriebserlaubnis des Zweiers erloschen ist.
Der Fahreindruck ist prima und das Lenkrad (Ø zur Serie ist ca. 2- 4 cm schmäler) wertet den Zweier wie
ein derzeit aktuelles Modell auf, so das der Zweier (bis auf LED Abblendlicht und einem MMI Navi) einem
modernen Fahrzeug in nichts nachstehen würde, zudem ist ein sehr angenehmer Fahrzeugeinstieg möglich.
Es bestünde noch die Möglichkeit der Erstellung eines (Prüfstelle in Köln) Gutachten um eine Eintragung des
A3 8V Lenkrades in den A2 zu erhalten, doch zwecks dieser Testprüfung würden mehrere aktuelle A2 als auch
zu prüfende 8V Lenkräder benötigt, während sich die Kosten der Prüfung auf ca. 5- 8000 Euro belaufen würden
und mir dieser Weg alleine dann doch zu kostspielig ist um das weiter zu verfolgen.
Würden beispielsweise 30 Fahrer ihr Interesse an einer Lenkrad Modernisierung bekunden, so würden sich die
Kosten für die Erstellung des Gutachten auf ca. 500 Euro pro Interessent belaufen.
Da jedoch immer mal Zeichen und Wunder geschehen heißts, weiterhin am Ball bleiben.
Jojo
vor 12 Stunden schrieb jojo:
Jojo
Toll das du dich schon soweit in der Materie vertraut gemacht hast.
Was mich noch intressieren würde:
ursprünglich hatte ich ja ein MFL
Weisst du zufällig ob das A3 MFL dann auch im A2 passen würde?
gruss
@ Mikey:
Hallo Mikey,
da der Zweier über kein MFL verfügt, habe ich das auch nicht weiter verfolgt,
zumal es meine Prio war das Lenkrad getüvt zu bekommen.
Denn wie mir zu Ohren (nicht überprüft) gekommen ist, besteht wohl immer noch das
Problem mit der 15 jährige MHD des Airbag und dessen Austausch und da wäre es
natürlich prima alternative Einbaumöglichkeiten zu haben.
Jojo
  • 6 Jahre später...
Da das Bus-Lenkrad (4-Speichen) unserer Diva schon recht abgegriffen, ja regelrecht unangenehm rutschig war, habe ich es gegen ein saniertes, abgeflachtes getauscht:
leder - lenkrad . de => Ich bin nur sehr zufriedener Kunde dieses Unternehmens und habe sonst keinerlei Verbindungen, möchte nur meine durchweg positive Erfahrung mit diesem Shop teilen.
Läuft! :jaa:
Bearbeitet von Aida
rechtsschreipfähle
  • 8 Monate später...
Der Vollständigkeit halber möchte ich hier auch mal mein neu eingebautes RAID-Lenkrad zeigen - kleine Lenkräder machen schon echt Spaß und bei meinen langen Beinen sind die auch praktisch :D
      Reparaturanleitung
    2. 131
    3. 45
    4. 1
    5. 67
    6. 67
    7. 45
    8. 45
    9. 131
