Thermostat defekt??
Hallo.
Heizung funktioniert einwandfrei, aber die Kühlwassertempratur-Anzeige braucht lange, bis sie überhaupt etwas anzeigt. Bei ca. 70 Grad C ist jedoch schluß. Bei einer kurzen Testfahrt auf der Autobahn stieg die Temparatur zwar geringfügig an, um dann plötzlich fast auf Null abzufallen, ohne, dass die Heizleistung nachließ.
Desweiteren stellte ich fest, dass der Kraftstoffverbrauch sich vom Durchschnitt von 5.2 l auf 6,2 l und mehr erhöht hat.
Ich vermute eine defektes Thermostat als naheliegende Ursache. Oder kann dies auch andere Ursachen haben?
Habe nach Ostern einen Werkstatt-Termin (TÜV, Zahnriemenwechsel, Kundendienst mit Ölwechsel).
Was mein Ihr. Euere Erfahrung/Meinung ist mir wichtig. Danke im voraus!
Gruss FF
Bearbeitet von gelöscht
Faß doch der Reihe nach mal die Schläuche nahe des Kühlers an, wenn der Motor erst etwas warm ist. Wenn der Thermostat funktioniert, dann wird der Innenraum mit warmem Wasser versorgt, aber die Schläuche zum Kühler bleiben erst mal kalt.
Ursache/Fehler behoben. Thermostat durch ein neues ersetzt!
Danke nochmals und Gruß
Werner (FF)
    2. 8
      Ich habe keinen Bock mehr!
    3. 8
    4. 8
    5. 9
    6. 11.424
    7. 8
    8. 8
    9. 9
    10. 9
