Motor ruckeln bei niedrigen Drehzahlen und viel Gas
Hallo
Ich möchte mal das geballte Fachwissen des Forums befragen.Meine Kugel ruckelt seit gestern bei niedrigen Drehzahlen und viel Gas.Gebe ich wenig Gas oder bin über 3000 Touren dann zieht er voll durch.Gestern hatte auch die Motorkotrolleuchte erst geblinkt,dann dauernd geleucht aber seit heute wieder aus.Der Fehler ist aber immer noch da.
Bj 2001 75 PS AUA 118000 KM
Batteriespannung ist 12,71 V,bei laufenden Motor 13,71 V.
Fehlerspeicher wirft das raus:
VAG-COM Version: AIB 311.3-S
Fahrzeugmodell: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,16,15,17,19,22,35,46,56
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät:
Achtung: Kann Baudrate nicht synchronisieren
Adresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8Z0 907 379 B
Bauteil: ESP 20 CAN V015
Codierung: 10758
Werkstattcode: WSC 00000
1 Fehler gefunden:
00812 - Löseschalter für Magnetspule für Bremsdruck (F84)
35-10 - - - Sporadisch
Adresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8Z0 820 043
Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0406
1 Fehler gefunden:
00818 - Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer (G263)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
Adresse 15 - Airbags wird übersprungen
Adresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8Z0 920 900 A
Bauteil: W1-KOMBIINSTR. VDO D13
Codierung: 05042
Werkstattcode: WSC 11111
WAUZZZ8ZZ1N051028 AUZ7Z0A1837765
3 Fehlercodes gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01336 - Konzern Datenbus Komfort
80-10 - im Eindrahtbetrieb - Sporadisch
01760 - Steuergerät Lenkhilfe (J500) keine Kommunikation mit Motorsteuergerät
Adresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8Z0 959 433 N
Bauteil: Komfortgerát T2D 0614
Codierung: 06730
10 Fehlercodes gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
37-00 - defekt
01616 - Signalleitung zur Innenraumüberwachung
01371 - Alarm durch Türkontaktschalter Fahrerseite
35-00 - -
01561 - Tür hinten links
59-10 - entriegelt nicht - Sporadisch
61-00 - entsafed nicht
01562 - Tür hinten rechts
00957 - Schlüssel 3
35-00 - -
01403 - Glasbruchsensoren hinten
36-10 - Unterbrechung - Sporadisch
00912 - Schalter für Fensterheber vorn links (E40)
27-00 - unplausibles Signal
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
49-00 - keine Kommunikation
Ende -------------------------------------------------------
Das was ich rot hinterlegt habe ist neu,die anderen Fehler waren vorher schon da.
Danke schon mal für eure Hilfe
Wann wurde der Luftfilter das letzte mal gewechselt? Klingt für mich als würde bei Volllast und niedrigen Drehzahlen die Luftmenge nicht ausreichen, die an der Drosselklappe ankommt. Fehlereinträge werden dann keine generiert wenn das so ist.
Bei niedrigen Drehzahlen halte ich Vollgas-geben bei einem 1.4 Benziner (fahre ich selber) eh nicht für wirklich ratsam. Erstens erhöht diese Fahrweise den Verbrauch und zweitens wird dann derart viel Benzin-Luft-Gemisch in die Zylinder gespritzt, dass kurzzeitig das Öl von den Zylinderlaufbuchsen abgewaschen wird.
Luftfilter ist 6 Wochen " alt ".
Mir wurde mal gesagt das der Motor effizienter arbeitet wenn die Drosselklappe ganz auf ist,also eher mit niedriger Drehzahl und durch getretenen Gas und frühes hoch schalten Benzin sparen !?
Ich fahre schon 20000 KM mit dem Wagen so durch die Gegend und jetzt plötzlich macht er mucken.
Nächster Arbeitsschritt: heute Zündkerzen wechseln,ich habe keinen Überblick wann das zuletzt passiert ist.
OK, 6 Wochen ist ja flammneu. Das scheidet dann schon mal aus.
Zündkerzen wären dann das Nächste worauf ich auch getippt hätte.
Das mit der Vollast stimmt ja auch. Man spart dadurch eventuell. Ich würde aber dennoch nicht, beispielsweise, bei 1200 oder 1400 U/Min im, beispielsweise, 4 oder 5. Gang das Gaspedal voll druchtreten. Für diese Gänge dürfte es ab 1800 bis 2000 U/min in Ordnung gehen. unter diesen Drehzahlen steht eh so gut wie kein Drehmoment zur Verfügung, was die Beschleunigungsphase nur unnötig verlängert und dazu auch noch extrem fettes Gemisch verbrannt wird.
nach 2000 Kilometer "Testphase" könnte es auch sein, dass die Drosselklappe verschmutzt ist, was ebenfalls das Phänomen erklären würde.
Jedenfalls drück ich Dir die Daumen, dass es mit geringstem Aufwand zu erledigen ist.
Du hast ein Problem mit dem Antriebs-CAN. Besorg dir mal ein Diagnosegerät mit dem du das MSG auslesen kannst.
Lange Rede,kurzer Sinn:die Zündkerzen waren es !!!
Im Fehlerspeicher war eine ellenlange Liste,unter anderen Einspritzdüse 1-3 defekt.
Zündkerzen neu,Fehler gelöscht.
Probefahrt,keine neuen Fehler!
Die Zündkerzen waren schön reh-braun,aber der Elektrodenabstand war schon extrem gegenüber den neuen.
      Hilfe bei AHK Elektrik
    2. 5
    3. 16
    4. 16
    5. 0
      Basic setting RTFM 12
    6. 4
    7. 7.058
    8. 23
    9. 14
    10. 7.058
