Hallo liebe Gemeinde,
folgendes Problem:
Ich habe einen A2 1.6 FSI - bei dem die Bremsleuchten in den Heckleuchten (beide) nicht mehr funktionieren. Die ganz normalen Rücklichter funktionieren.
Die dritte, also die LED - Bremsleuchte funktioniert - allerdings leuchtet das linke drittel der Leiste immer etwas nach - auch wenn die Zündung aus ist.
Kontrolliert habe ich selbstverständlich die Leuchtmitttel und die Sicherung - alles in Ordnung. Zudem habe ich den Bremslichtschalter gegen einen neuen getauscht - die Symptome bleiben identisch bestehen.
Hat jemand eine Idee wie ich weiter vorgehen sollte, um das Problem zu beheben?
Gruß aus Witten - Andy
Hallo Andy
Bist Du sicher das die Bremsbirnen richtig rum eingebaut sind.
Rücklicht und Bremslicht ist doch glaube ich eine Birne mit zwei Fäden.
Man kann die u.U. falsch herum einbauen.
Jedenfalls wenn die Hauptbremslichter nicht gehen, glimmt die LED nach.
Oder tausche sie einfach mal gegen neue aus.
Das mit den verdreht einbauen hatten wir schon mal hier, finde es aber auf die schnelle nicht.
Viele Grüße
Frank
Hallo -
ja ich bin sicher, dass die Leuchtmittel richtig drin sind.
Beide Bremsleuchten gingen - jetzt gehen sie beide (gleichzeitig) nicht mehr.
Ich habe die Leuchtmittel überprüft und definitiv richtig rum eingebaut.
  • 6 Monate später...
Hallo Zusammen,
Ich wärme den Thread mal auf, da unser A2 mich jetzt dann doch vor ein Rätsel stellt.
Ich habe das beschriebene Problem: Bremslichter gehen beide nicht. Beide Birnen schon gegen Neue getauscht. Dritte Bremsleuchte leuchtet immer im linken Viertel. Wenn man die Bremse betätigt dann voll.
Da in der Werkstatt der Fehler Bremmslichtschalter ausgeworfen wurde, habe ich den schon getauscht. Der Kabelbaum an der Kabeldurchführung zum Kofferraumdeckel ist auch schon auf Kabelbruch gecheckt.
Hat evtl. hier noch jemand eine Idee oder den Fehler gehabt und gelöst?
Danke vorab für eure Hilfe.
Grüße
Michl
      [1.2 TDI ANY] RTFM 12
    2. 3
      Underdrucksystem fiepen
    3. 40
      Audi A2 1.2 TDI (ANY) Tempomat nachrüsten
    4. 7
      Zahnriemen 1.4 TDI Amf
    5. 7
    6. 4
      Befestigung von Kühlwasserbehäter
    7. 11
      A2 1.6 FSI liegengeblieben
    8. 11.252
    9. 4
    10. 14
      [1.4 TDI AMF] Kühlmittelschläuche aufgequollen, geplatzt
