Hallo habe schon Sufu genutzt aber nix gefunden...:confused:
Habe heute im Kombi -Bremsleuchten Kreis mit Bremsbacken gelb mit Ausrufezeichen gehabt,
und ABS (rechte Anzeige klein ) blinkte , dachte erst die Bremsklötze vorn seien verschlissen und machen sich bemerkbar, aber nach Fehlerauslesen mit VCDS stand im Fehlerspeicher Bremsdruckgeber G201 unplausibles Signal sporadisch , also gelöscht... werde mal ABS Stecker vorn checken und hoffe das nicht der Bremsdrucksensor defekt ist !!!
Habt Ihr auch sowas schon mal gehabt? ist beim Golf sehr verbreitet der Fehler hab ich gelesen. Welche MWBlöcke sind dafür zutreffend beim auslesen in der Bremselektronik
Habe den 1,4 Benziner 120.000km drauf
Bitte um Tipps zur Fehlerbehebung :confused:
Dankeschön :racer:
Wouu Danke ...dafür lieb ich das Forum:) ...einfache günstige Tips die leicht zu realisieren sind ...Hab schon gemerkt beim Auslesen das der Bremspedalschalter bischen ne Macke hat geht manchmal nur beim fest rein treten man sieht es über die MWBlöcke
Also danke werd einen mir besorgen und einbauen...:)
weiß eventuell jemand die OE Nummer ?
Bearbeitet von Lack-Addi
Da die originalen zur Zeit wohl schwer bis gar nicht erhältlich sind, versuche es mit einer Überholung des Schalters:
Anleitung: Bremslichtschalter + Bremspedalschalter justieren / reinigen / wechseln
Edit:
Alternativer Schalter ist der 1C0 945 511 A, wenn der eigentlich verbaute 1J0 945 511 A nicht lieferbar sein sollte.
Bearbeitet von DerWeißeA2
So gestern erfolgreich getauscht, man muß die Abdeckung (Lenksäulenverkleidung) unterhalb des Lenkrades abnehmen somit kommt man dort easy ran um zu wechseln. Teil ausgetauscht neuen reingesteckt justiert und Fehler gelöscht...Prima Sache ;) Danke
  • 11 Jahre später...
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich hatte heute auch das Problem mit dem Bremsdruckgeber G201.
Ursache war bei mir der Bremsdruckschalter unterhalb vom Hauptbremszylinder.
Eigentlich gab es offenbar nur eine schlechte elektrische Verbindung. Denn nach Abziehen (Haltesicherung unten zusammendrücken, etwa da, wo der Pfeil hinzeigt) und Wiederaufstecken des Steckers, ließ sich dann der Fehler per VCDS löschen. Ich habe die Zündung beim Abziehen und Aufstecken angelassen, weiß aber nicht, ob das notwendig war.
Fahrzeug: Audi A2, 1,4 TDI, Bj. 2000
Bearbeitet von Geizhals
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Bremsdruckgeber G 201?
      Hinterachse Generalüberholt aus Polen
    2. 2
      1.4 TDI [ATL] Bremse hinten wechseln
    3. 30
    4. 30
    5. 2
    6. 30
    7. 30
    8. 15
    9. 6
      Softlack rstaurieren
    10. 30
