Falls ich hier falsch sein sollte bitte verschieben.
Wenn ich ein anderes Radio rein setzte, spielt jedes andere Radio nur die vorderen Boxen an. Was muss ich ändern das das Radio auch die zwei hinteren Boxen an spielt?
Baujahr 2000 - Ausstattung nicht bekannt. - kein Bose
Moin,
leider hast du nicht geschrieben welches Radio die eingebaut hast.
Besitzt dieses Radio Chinch Ausgänge benötigst du einen Adapter von Chinch auf den 20Poligen C-Stecker zum Radio.
Wenn dein Radio nur Lautsprecherausgänge hast, kann der in #2 aufgeführte Adapter benutzt werden.
Mehr oder genauere Hilfe ist im Moment kaum möglich.
P.S. in dem unter #2 angezeigten Adapter ist dieses die Rote Buchse
Moin,
Derzeitig besitze ich das Chorus 1. Jedoch will ich dies ja austauschen. Hab das vor kurzem halt mal ausprobiert mit dem Radio von meinem Alten Fahrzeug. Hatte gedacht, schade.. spielt nicht richtig an. Verkauf ich das Radio. Danach bin ich erst auf dieses Forum hier aufmerksam geworden. Jetzt bereue ich das ich das Radio verkauft habe. Egal, ein neues lässt sich sicherlich finden.
Habe mir nun diesen Aktiv Stecker mal bestellt, hoffe das der auch das macht was er machen soll. Weiß jemand ob es noch genug
Platz hinten drin gibt um ein normales Radio rein zu schieben. Hoffe doch^^.
Hat jemand zufällig ein Schönes Radio zu hause rumliegen was er nicht braucht und mir für wenige Euros verkaufen könnte? Am besten mit vielen Extras^^.
Den Umbau habe ich auch gerade hinter mir - mit dem richtigen Adapter kein Problem, eventuell musst Du Dauerplus und Zündungsplus (die rote und die gelbe Leitung) im Stecker umlegen.
Platz hast Du genug (also, zumindest ist das bei meinem so), da passen Radio und Adapter problemlos rein. Bedenke auch, dass Du möglicherweise eine Phantomspeisung für die Antenne benötigst, wenn Du ein neues Radio einbaust.
Der Thread ISO-Radio nachrüsten gibt einem eigentlich alles was man wissen muss.
Platz ist wirklich ausreichend im Armaturenbrett, bei mir hängt da der Antennenadapter, alle möglichen Tüdelkabel vom Sony-Radio, ein Handy-Ladegerät und ein zusätzliches Relais für die Lautsprecher rum, und das kriegt man auch alles rein.
    2. 4
    3. 7
      Zahnriemen und Wasserpumpe
    4. 7
    5. 541
    6. 9
      Empfehlungen für Federn
    7. 10
    8. 10
    9. 10
