Zentralverriegelung geht nur seeeeehr träge
Hallo Freunde der Alukugel,
habe ein Problem mit unserem A2.
Die ZV muss seit letzter Woche sehr sehr intensiv und lange gedrückt gehalten werden bis auf- bzw. zugesperrt wird.
Es gab auch schon Zeiten da ging es nur über das Türschloß manuell.
Beide Schlüssel haben neue Batterien erhalten und das Auto bekam auch gleich eine neue Batterie spendiert.
Hatt jeman von Euch auch schon mal das Problem????
Danke vorab
LG
Schau mal nach welche Batterien im Schlüssel verbaut sind und poste das bitte. Es könnte sein, dass es sich u.U. um zu flache Knopfzellen handelt und der Kontakt nur auf intensiven Druck hergestellt wird.
Ansonsten könnte es auch ein sterbendes KSG sein. Das lässt sich aber reparieren.
Ist nur die Bedienung träge, sprich die Zeit zwischen erstmalig die Taste drücken und das auf- oder zusperren? Oder gehen auch die Schlösser langsamer? Das könnte ich dann nicht erklären.
      Komisches Startverhalten BBY
    2. 3
    3. 3
    4. 3
    5. 3
    6. 4
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    7. 4
    8. 37
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    9. 19
