1,4 Tdi 55Kw, Bj. 10/2005, AGR-Kühler ausbauen?
Hola,
wie der Titel bereits vollständig aussagt, habe ich die Frage, wie das Teil aus- und wieder eingebaut werden muss.
In der Suche habe ich außer Bilder von ähnlichen Motoren nix gefunden; sprich: was muss ich von wo (oben/unten) und wie (womit) ausbauen usw. bzw. dann auch wieder befüllen etc.?
:kratz:
Weg muss:
Motorabdeckung
Luftführung
Saugrohrklappe
AGR-Ventil
Hier ist wenig Platz und man muss von Oben und Unten schrauben. Die Bolzen am Abgaskrümmer vor dem Lösen der Muttern gut mit Sprühöl einsprühen. Die Kühlmittelschläuche zum AGR-Kühler abklemmen, damit nicht so viel Flüssigkeit austritt.
Wenn alles wieder drin ist eine Probefahrt machen und Kühlmittel mitnehmen. Nach ein paar Kilometern den Kühlflüssigkeitsstand prüfen und Kühlmittel nachfüllen.
Eine robuste kleine Ratsche und ein kleiner Spiegel kombiniert mit drei Armen und Händen sind auch hilfreich. Ist alles zwischen Motor und Spritzwand und nicht wirklich gut zugänglich. Man kommt "eigentlich" an alles von oben dran, aber eine Bühne um sich von unten zumindest mal orientieren zu können schadet nicht.
Cheers, Michael
Weg muss:
Luftführung
Saugrohrklappe
Was muss man bei diesen 2 Sachen beachten?
Hat jemand vielleicht Bilder, wieviel davon weg muss?
Danke schon mal an die beiden Antworter ;-)
      Scheinwerferaufbereitung
    2. 3
      Audi A2 Chorus I ausbauen
    3. 3
    4. 3
    5. 3
    6. 3
    7. 3
    8. 38
      Leergewicht
    9. 38
      Leergewicht
    10. 839
