Das Ablagefach in der Seitenverkleidung ist ja relativ klein- klar weiter vorn sitzt der Lautsprecher aber was verbirgt sich eigentlich weiter hinten im eher hochgezogenen Teil ? Kann man daraus eine weitere Ablage basteln ?
...Platz für ne zollfreie Stange Kippen..!
Kleiner Scherz :-) - die Jungs vom Zoll kennen mehr Geheimfächer als
der Auto-Hersteller selbst..!
Nee, aber dahinter ist nichts, luftleerer Raum.
Keine Airbag-Einheit, kein Seitenaufprallschutz, keine Tür- oder Fenster-
Steuergeräte.
Vielleicht wollten die Entwickler nicht, dass die Einlage immer hin und her
rutscht, und man schlecht rankommt, wenn die Parkscheibe o.ä.
wieder in der hinteren Teil gerutscht ist.
Kannst ja deine Verkleidung mal abnehmen (lassen) und dann
gucken, ob sich ne Vergrößerung lohnt..
Grüße, Kiwi
beispiel der hintere verkleidung:
also etwas luft ist schon. aber viel ist es nicht... vorne ist es etwas besser, aber viel platz ist da auch nicht wegen elektronik.
nimm mal auseinander und schaue.. :)
Bret
mmmh, habe mich schlecht ausgedrückt. Der schwarz markierte Teil ist als Seitenablage nutzbar, der rot markierte nicht. Hat das einen Grund und hat da schon mal jemand daran gebastelt ?
dein tuer sieht so aus von innen.
im oberen bild: der "innenhaut". der viereck markiert diesen "roten bereich" - also eigentlich koenntest du was machen. du wirst aber damit dein tuerverkleidung erheblich schwaechen.
der pfeil ist der innenentriegelungsbetaetigungskabel loch; die ellipse sind die zwei montagepunkten der innenverkleidung.
um weg zu nehmen: die drei schrauben entfernen und ziehen - zwei unterm armrest, der andere unterm tweeterabeckung.
ganz einfach.
Bret
    2. 8
    3. 16
      Kombiinstrument
    4. 7.088
    5. 20
      Komisches Startverhalten BBY
    6. 62
      IT27 Info- und Anmeldethread
    7. 0
      RNS-D deep sleep
    8. 11.419
