Klima- und Motor- Fehlerspeicher Ergebnisse
N'abend, die Herren und Damen.
Habe heute abend nach 2tägiger Motorelektroníkleucht den Fehlerspeicher ausgelesen (bei KM 59800, Service in 900km):
Steuergerät Motor:
16 786-Abgasrückführungssystem Durchsatz zu gro
35-10---Unterbrochen
Steuergerät Klima:
01320-Steuergerät für Klimatronic (J255)
49-10-Keine Kommunikation-Unterbrochen
Kann mir jemand erklären, was das heißt und welche Folgen das für mich hat?
MfG im Voraus wauzzz/Sven
Das hört sich nach einem Sensor an der Kaputt ist. Und mit der Klima klingt so als wenn Du mal die Batterie ab hattest, glaube ich.....?(
Hast Du die Fehler gelöscht oder drin gelassen? Waren Sie danach weg oder wieder da? Manchmal tritt ein Fehler sporadisch auf und muss nur gelöscht werden.
Gibt es eigentlich ne Liste mit den Fehlercodes und deren Bedeutung? Ich hab emich mal auf die Suche begeben aber nix richtiges gefunden.
Wer hat ne Idee?
Mütze - der auch VAGCOM hat
Hatte auch mal Probleme mit dem Fehlerspeicher und der Standheizung.
Mein Boschdienst erklärte mir, dass wenn 3 mal der gleiche Fehler auftritt, bei "keine Flammenbildung" schaltet sich die Standheizung aus, bzw. funktioniert nicht mehr. Daraufhin den Fehler gelöscht und alles war OK.
Also lösch die Fehler und gut is!
micha
Greetz from Good old Niedersachsen.
Habe den Fehlerspeicher gelöscht. Werde jetzt mal rumfahren. Habe dann in ca. 900km Inspektion beim Kumple im Autohaus Stöber. Wenn der Fehler bis dahin nochmal auftritt, sollen die sich drum kümmern.
Apropos Service. Da wird mir dann auch endlich die GRA eingebaut. Für schlappe 130Tacken. Cool oder?
MfG Sven
      [1.4 TDI AMF] Zweimassenschwungrad defekt?
    2. 42
    3. 0
      VCDS Anschlusstest, K1: Kurzschluss nach Masse oder K1: Kurzschluss nach Plus
    4. 42
    5. 17
    6. 62
    7. 42
    8. 11
      [1.2 TDI] Wasserverlust Beifahrerseite
    9. 42
    10. 62
