Hallo
Hat einer von euch diese Felgengroesse auf seinem a2 montiert!?
Und kann mir seine Erfahrung mitteilen.
Könnte diese haben. .. mit der reifengroesse 205/40 17
Freunde mich von euch zu hoeren
Will sie auf meinen tdi 90 ps schrauben oder auf den tdi mit 75 ps ;-)
Gruss thomas:)
Ich fahre 7,5x17 ET32. Ohne Probleme.
Bei ET38 könnte es sein, dass du Spurplatten brauchst, 5mm oder so,
Damit es innen nicht schleift. Je nach Tieferlegung.
ABS Kabel wegbinden nicht vergessen.
Edit: Schau mal nach dem Lochkreis. Die 7,5x17 S-Liner von Audi haben 5x112, soweit ich weiss.
Du brauchst 5x100. Oder Lochkreisadapter.
Bearbeitet von Audia5sport
Also ich kenne die Original S-Line in 17 Zoll nur die folgende Varianten:
1) 7x17, ET38, 5x100
2) 7,5x17, ET43, 5x112
Die Maße die du oben genannt hast, kenne ich so nicht. Prüf das doch noch einmal nach. ;)
Guten morgen zusammen:)
Sorry hab mich voll vertan:rolleyes:
Es sind die originalen von audi alle Daten wie beschrieben, nur das es keine 7,5j sondern 7j sind....
Die teilenummer ist 80b 601 025 AC...
:TOP:Lieben dank nochmals fuer euer engagement
:TOP:
Gruss thomas:happy:
:happy:
Dann vielen Dank für die Mühe, die Du uns gemacht hast...
Getreu nach Bodo Bach's Motto: "Entschuldigung, ich hätt da gern mal ein Problem".....:)
      Motorumbau 1.9 TDI
    2. 179
      Motorumbau 1.9 TDI
    3. 179
      Motorumbau 1.9 TDI
    4. 5
    5. 179
      Motorumbau 1.9 TDI
    6. 179
      Motorumbau 1.9 TDI
    7. 64
    8. 179
      Motorumbau 1.9 TDI
    9. 3
      Empfehlungen für Federn
