1,2 TDI gelbes Lenkradsymbol !
akki.wimmer
bin auf der Autobahn nur geradeaus bei 100 km/h und auf einmal Alarm und gelbes Lenkradsymbol ! leuchtet auf. Habe nächsten Parkplatz angefahren und merkte beim Einlenken, dass die Lenkhilfe (Servolenkung) nicht mehr funktioniert.
Kann mir jemand mögliche Fehler nennen.
Entweder die Bordspannung ist eingebrochen, aus welchen Gründen auch immer, oder die Steuereinheit der Pumpe oder die Pumpe selbst hat den Geist aufgegeben.
Ist der Fehler permanent? Kannst du den Fehlerspeicher auslesen (lassen)?
Mögliche Abhilfe: Batterie abklemmen, Pole Überprüfen, laden, ggfs. Batterie tauschen.
Bearbeitet von Artur
ja, seit Auftreten des Problems, ist es permanent, also gute 120 km bin ich gefahren ohne Servolenkung. Nach hause sind es ca. 500 km, kann ich die ohne Servolenkung fahren oder kann noch mehr kaputt gehen? Ansonsten müsste ich hier eine Audi-Werkstatt suchen. Ich selbst kann den Speicher nicht auslesen.
Die Batterie ist voll.
Danke für Antwort
Kaputt gehen kann nix, kannst ohne Servolenkung fahren. Wenn es nicht die Batterie ist, dann liegt es an der Pumpe selbst. Möglicherweise ist was undicht und es fehlt Hydrauliköl. Überprüfe auch die Maxi-Sicherung mit 80A(oder 40A?) im "Geheimfach" Fahrerseite unter dem Teppich.
Welcher ist denn der Hydraulikbehälter für die Lenkhilfe? Der Hydraulikbehälter für den Gangsteller ist gut zur Hälfte gefüllt. Unter dem Wagen ist auch immer alles dicht gewesen. Kein Öl zu sehen.
Was kostet die Steuereinheit der Pumpe?
Und was kostet die Pumpe?
Danke
Wenn du den linken Scheinwerfer ausbaust, dann hast du guten Zugang zur Servo Pumpe. Überprüfe auch den Stecker auf Sitz und auf Korrosion.
Servoölbehälter – A2-Freun.de Wiki
Neue Pumpe könnte teuer werden. Eine gebrauchte wird sich mit Sicherheit finden lassen.
Moment. Bei anderen A2-Modellen ist das Aufleuchten dieser Warnung in rund 80% der Fälle auf einen defekten oder verwirrten Lenkwinkelsensor zurückzuführen.
Wenn der Servoölstand i.O. war, dann würde ich als erstes in dieser Richtung weitersuchen. Also braucht du doch jemanden mit einem VAG-com (das muss nicht zwingend eine Audi-Werkstatt sein).
Danke für den Hinweis. Ich denke aber dass die Servopumpe deswegen nicht ausfallen sollte. Dafür gibt es einen Notlaufmodus mit statischer Lenkunterstützung und komischem Lenkgefühl.
    2. 26
    3. 1.374
      LED anstelle H7
    4. 26
    5. 5
    6. 6
    7. 11
    8. 1
    9. 26
    10. 11
