Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Klimaanlage. Und zwar kam vor gut 2-3 Wochen nur noch heiße Luft aus der Lüftung. Dann ist mir noch aufgefallen, dass die Lüfter in der Mitte komplett ausgefallen sind. Wenn ich sie über das Klimabedienteil aktivieren möchte bleibt nur Stillstand.
Ich habe bislang zwei Ersatzteile (Klimabedienteile) mit der gleichen Seriennummer / Serienschlüssel gekauft, eingebaut und getestet. Die Probleme bleiben trotzdem. Die Sicherungen sind ebenfalls gecheckt worden.
Hat jemand eine Idee, was ich noch machen könnte? Die Fehler wurde schon ausgelesen - lassen sich aber nicht löschen und sind noch nach dem Austausch des Bedienteils vorhanden.
Ein Lösungsvorschlag: zu Audi fahren und eine neue Klima einbauen lassen. Das ist mir aber zu teuer, die Kosten wurden auf 900 € geschätzt. Den Vorschlag es mit Ersatzteilen zu versuchen schlug leider fehl.
Oder hatte vielleicht jemand das gleiche Problem? Habe hier im Forum leider keine Lösung gefunden.
Viele Grüße vom Niederrhein!
Von Wichtigkeit wären schon die Einträge im Fehlerspeicher.
Erst recht, wenn sie sich nicht löschen lassen.
Ohne diese Info kann Dir keiner einen vernünftigen Rat geben.
Also da werden wohl Stellmotoren der Klappen defekt sein. Das Bedienteil ist offensichtlich Heil.
Mit den Fehlernummern sollten die Experten hier dir sagen können was da getauscht werden muss.
Die Klimaanlage kann ja vieles haben. Das einfachste, Kältemittel fehlt. Und alles andere wird teuer. Kompressor defekt, Leck im System. Kühler ein Loch zB vorne. Mal Kältemittel mit UV Lecksuchöl aufführen und schauen.
Sind das neutrale gewesen die Bedienteile? Dann hast ja zwei rumliegen jetzt!
    2. 35
    3. 35
    4. 30
    5. 35
    6. 15
    7. 35
    8. 35
    9. 35
    10. 15
