[A2 1.2 ANY] Der "Fehlerspeicher - Thread" für die Sparkugel
So ich öffne mal einen neuen Thread...
hier sollen die Einträge aus dem Fehlerspeicher gepostet werden, zu dem man Lösungen sucht.
Mein aktuelles Problem...meine Kugel verliert Gänge -
egal im "ECO" - in der "Tip Tronic Gasse" oder im "Normalbetrieb"
dies kann nach 3 Kilometer oder erst nach 800 km auftreten.
Die Ganganzeige zeigt keinen Gang mehr an und der Wagen läuft im Standgas weiter...nimmt kein Gas bzw Gänge an.
Durch einen Neustart des Motor ist das Fahrzeug dann erstmal "fahrbereit".
So GGE ist ganz frisch..."Vortag"
Getriebe, Kupplung und Führungshülse sind "neu" also 99.000 Km im Fahrzeug.
Ausgleichsbehälter, Druckbehälter und die Hydraulikschläuche sind 6 Monate alt.
Kupplungsnehmerzylinder ist 4 Monate alt.
So hier der Fehlerspeichereintrag:
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\6N0-927-735.lbl
Teilenummer: 6N0 927 735 D
Bauteil: DS085 Getriebe 3081
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 397CABF523C644E9685-0960
1 Fehler gefunden:
00263 - Getriebe
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Ideen Vorschläge?
Sind die Potis bzw. die Steckverbindungen am Gangsteller i.o.?
tendiere auch zum "Elektrischen Problem"
das werde ich als nächstes in Augenschein nehmen.
Na dann, messen, posten: Messwertblock 015, Feld 3 und 4, Potis G239 und G240. G239 ist für die Gangerkennung, G240 für die Gassenerkennung.
Codierung: 00000
1 Fehler gefunden:
00263 - Getriebe
so die Fehlermeldung ist etwas aussagekräftiger geworden...
wenn man tiefer mit dem Diagnoseprotokoll einsteigt.
Adresse: 02 Systemname: 5 Gang-Schaltgetriebe 085 DS Protokollvariante: KWP1281/TPKLINE (Ereignisse 3)
Ereignisspeichereinträge:
Ereignisspeichereintrag
Nummer: VAG00263: Getriebe
Fehlerart 1: unplausibles -Signal
Fehlerart 2: sporadisch
Nummer: VAG00837: Ventil 2 für Gangwahl
Fehlerart 1: Unterbrechung
Nummer: VAG00296: Kick-down-Schalter
Fehlerart 2: statisch"
Bearbeitet von Karat21
auf Grund dieser Fehlermeldung -
wurden alle vier Stecker der "Elektrischen" Steuerleitungen vor dem Gangsteller -um 15 cm - gekürzt und mit einem "Reparatur Satz" wieder verlängert und mit neuen Kontakten und Steckern versehen.
Diese Steuerleitungen kommen direkt -ohne weitere Steckkupplungen- aus dem Getriebesteuergerät zum Gangsteller.
Die Vermutung war, das Feuchtigkeit in die Stecker am Gangsteller gelangt ist und weiter in die Steuerleitung gekrochen ist.
Denn meistens wenn der Fehler auftrat war es auf der Fahrbahn naß...
da hatte Mütze wohl das gleiche Problem...
Meiner kuppelte ab und zu einfach aus, danach keine Gasannahme. Erst Zündung aus/an (motor natürlich neustarten) brachte den A2 wieder zum schalten. Das habe ich dann schon während der Fahrt gemacht ...
bei mir war es ein Steckergehäuse am Gangsteller. Ich würde die ganzen Stecker ab machen, ordentlich reinigen und wieder aufstecken. Vielleicht hilft das.
Mütze der seid dem 200000 km, Fehler ist nie wieder aufgetreten
Ja, ich dachte immer dass es bei mir an den leicht leckenden Hydraulikschläuchen lag, da war ein leichter Ölfilm an den Steckergehäusen. Das war bei mir bei ca. 200000km. Nach dem der Stecker erneuert wurde und ich zum Wechsel des Zahnriemens immer die Hydralikschläuche mit austausche ist es nie wieder aufgetreten. Kilometerstand aktuell ist etwas über 450000km. Für den Lupo gibt es auch einen Kabelsatz für den Gangsteller, den könnte man dort verbauen. der ist ca. 40 cm lang. Hab ich noch als Ersatzteil liegen. Kann ja mal ein Foto bei bedarf reinstellen.
Mütze - der gern mit seinem 1.2er fährt
    2. 889
    3. 441
    4. 114
    5. 441
    6. 23
    7. 441
    8. 7
    9. 441
    10. 441
