A2 vordere Türen öffnen nicht in kalten Zustand
Von den hinteren Türen liest man ja immer wieder, aber bei unserem A2 lassen Sich bei Temperaturen unter ca. 2 Grad die vordernen Türen nicht mehr mit der Zentralverriegelung öffnen. Beim betätigen der ZV am Schlüssel oder an der Fahrertüre innen hört man auch das Geräusch der ZV nur an den hinteren beiden Türen. Wenn ich den A2 starte kann ich, sobalt es im Fahrzeug warm wird, die ZV, über den Schalter an der Fahrertüre öffnen und schließen auch die Fernbedienung arbeitet wieder tadellos. Wenn der Wagen dann ein paar Stunden steht und auch der Innenraum abgekühlt ist geht das ganz wieder von vorne los.
Was kann das sein ?
KSG oder TSG. Warscheinlicher aber die Mikroschalter. Was sagt Fehlerspeicher?
- Bret
Besten Dank den Fehlerspeicher kann ich ev. am Wochenende auslesen lassen. Mechanisch mit dem Schlüssel sperren ja alle Türen nur über Funk klappt es nicht. Denke nun auch das die Microschalter defekt sind. Mehr nach dem Wochenende.
    2. 9
    3. 17
    4. 22
    5. 35
    6. 35
    7. 35
    8. 30
