Eingetragene Reifengrößen bei FSI mit Style-Alurad?
Hallo miteinander, ich hätte noch ein komplettes 3er Set mit Dichtungen und allen Schrauben. Ist noch komplett neu. Würde es günstiger abgeben. Habe es für einen AMF Motor gekauft und nie eingebaut. -
61
Hast Du die Möglichkeit Fehler auszulesen? Zündungsgedöns kann man ausschließen? Der höchste Zündspannungsbedarf liegt ja bei Vollgas vor. Ansonsten würde ich sagen, atme mal tief durch und sehe Dir die Sachen in ein paar Tagen nochmal an.- 1
Drucktaster Tankklappenentriegelung - woher nehmen?
Ich habe bei mir einfach den Taster des rechtslenkers verbaut. Das Symbol ist auf dem Kopf, stört mich aber nicht. Hauptsache ich habe wieder einen ordentlichen, passgenauen Schalter in der B-Säule. Zudem gibt es diesen noch bezahlbar, neu, bei Tradition. -
279
Sollte noch jemand einen Satz abzugeben haben, bitte kurze Meldung an mich. Vielen Dank -
4.431
Zeigt her eure A2!
Laut dt. Kennzeichen im grünen Brief, gehört der Wagen vom Beitrag aus dem Jahr 2008 nun mir… 🤓- 1
9.998
Das ist ja geschenkt -
[1.4 BBY] Drosselklappenstutzen/gehäuse
1. : Guten Tag, - weiß Jemand ob ich anstelle der "Drosselklappe" 036133062 N eine "Febi' -Klappe 100768 einbauen kann ?! Der Unterschied ist ein Luftanschluss der unterhalb der Klappe in den Luftstrom leitet. Meine Klappe ist dort geschlossen ! Vielleicht kann ich den Anschluss ja verschließen - oder hat diese Klappe auch andere Parameter !? 2. : Gibt es Jemanden der in u./od. in der Nähe von Potsdam lebt und mir helfen kann die Drosselklappe anzulernen und die Fehler löschen ?! -
61
So Leute, habe die Kugel wieder auf allen Zylindern zum laufen gebracht. Motorleuchte war aus. Im Volllastbereich ruckeln, dann fängt die MKL an zu blinken und leuchtet nach einer Weile dauerhaft. Ich habe alle 4 Düsen reinigen und prüfen lassen, habe die komplette Ansaugung gereinigt, das AGR Ritzel so gedreht, dass wieder alle Zähne vorhanden sind, den Klopfsensor erneuert und das Todesrohr getauscht. - Und die Maschine läuft immer noch nicht richtig! DAS WAR´S ! Meine Audi A2 Abenteuer (1,4 BBY miese Montagskarre / 1,6 BAD - wie schlechter Motor) sind hiermit beendet. Ich werde das Auto so wie es jetzt ist vertickern, und dabei warscheinlich richtig viel Geld vernichten. -
Audi A2 * Benziner * 75PS * OpenSky
Hallo zusammen, ich möchte mich aus Altersgründen (bin 75, starke Arthrose, kann mit den Händen kaum noch etwas machen) von meinem A2 trennen. Laufleistung: 129.500 km Außen:.Lichtgrau (silbermetallic) Innenfarbe: Beige (fast Jahreswagenzustand) BJ 02/2001, ich bin der zweite Besitzer. TÜV: 11/2024 Ausstattung: u.a. OpenSky-System (funktioniert einwandfrei), FahrerInformationsSystem groß, kleiner Navi (funktioniert, nie benutzt), Tempomat (2021 nachgerüstet), Sitzheizung Vordersitze, Einparkhilfe/Piepser hinten (2022 nachgerüstet, in Wagenfarbe lackiert), LED Hauptscheinwerfer ( vor 1,5 Jahren nachgerüstet, anschließend TÜV - sehr sinnvolle Maßnahme), 6er CD Wechsler im Kofferraum. Gemacht/erneuert wurden in den letzten drei Jahren: Zahnriemen mit Wasserpumpe (bei 107.000km), Lambdasonde vorne - zusammen mit Drosselklappen und AGR Ventilreinigung, regelmäßiger Service incl. Ölwechsel etc. durch eine Fachwerkstatt 1x jährlich, verwendet wurde nur hochwertiges Vollsynthetisches ÖL. Letzter TÜV Bericht mit Mängelhinweis und Wiedervorführungspflicht: Bremsflüssigkeitsbehälter nur halb gefüllt... Habe ich aufgefüllt und dann die Plakette erhalten, erzähle ich auch nur deshalb, weil ich mich immer noch darüber ärgere... Genau so, wie über einen dummen Auffahrtsaufprall mit geringer Geschwindigkeit (ca. 5km/h) vor einem jahr. Ich habe die Aufpralldämpfer und die untere Schürze, die beschädigt war, durch ein Gebrauchtteil ersetzen lassen, da es dafür keine Original Neuteile mehr gibt. Das Auto fährt sich prima, Bilder kann ich gerne machen, Anschauen und fahren bringt aber mehr. Der äußere Zustand ist altersentsprechend, aber gut, ein paar kleinere Dellen sind vorhanden, alles andere wäre nach 23 Jahren aber auch ziemlich ungewöhnlich... Meine Preisvorstellung liegt bei 3.900€. Über euer Interesse würde ich mich freuen. Schöne Pfingsttage wünscht euch aus Lübeck Hans -
Gutachten AHK - schlechte Erfahrungen mit DEKRA in Oldenburg - Fragen
Genau auf den Punkt gebracht! 👍 Ich hab mich jetzt an die DEKRA Bremen Nord gewand und innerhalb von 3 Tagen hatte ich problemlos das Gutachten und sogar für „nur“ 133 € plus 2 Stunden Fahrt. Also einfach ein schlechter Gutachter bei der DEKRA Oldenburg, der keine Ahnung hatte. Er wollte sogar, dass ich das neue Typenschild mit zum Termin für das Gutachten bringen sollte !?! Wenn alles erledigt ist, schreib ich nochmal was mich das neue Typenschild bei AUDI gekostet hat und die Änderung der Papiere bei der Zulassungsstelle. Danke Euch allen für die Hilfe!- 1
