Moin moin
Ich bin grade dabei meine original Sitzheizung nachzurüsten dafür habe ich schon in den Sicherungskasten beim Steckplatz 13 die Plusleitungen eingepinnt...Masse habe ich im Fahrerfusraum an der Masseschraube abgegriffen. Klemme 58b für die Beleuchtung habe ich am Lichtschalter Pin 17 mit eingepinnt und sollte also auch safe sein.
Jetzt fehlt mir nurnoch Klemme 15 die laut beschreibung von Sicherung 38 abgegriffen werden soll dazu wollte ich dann eine Seite auspinnen und die Leitung mit eincrimpen...Nur welche ist die zu bzw die ableitung ? oder ist das egal? stehe grade etwas auf dem schlauch...wäre nett wenn ihr infos drüber habt.
Gruß Alex
Falls es nochmal wer sucht oder die Info braucht wenn man von vorne auf den Sicherungskasten schaut ist der rechte Pol der Sicherung die Zuleitung und der linke Pol die Ableitung zu den Verbrauchern.
Gruß Alex
    2. 0
      Audi A2 Gateway Entwicklung
    3. 6.824
    4. 0
    5. 6.824
    6. 12
      [1.4 TDI ATL] Kupplungshydraulik spinnt im Urlaub. Hilfe im Bereich Oberstdorf?
