Hallo Forum,
heute teilte mir die Audi AG folgendes mit:
Sehr geehrter Herr G.,
vielen Dank fuer Ihren Anruf.
Laut unseren Unterlagen verfuegt der Audi A2 mit der Fahrzeugidentifikationsnummer WAUZZZ8Z............. nicht ueber die noetigen
Voraussetzung um eine Anhaengezugvorrichtung verbauen zu koennen. Hierzu muss u.a. werkseitig eine Climatronic verbaut sein.
Die gewuenschte Bescheinigung koennen wir Ihnen daher nicht ausstellen.
Wir wuenschen Ihnen....
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:
Ohne Climatronic wird der Motorlüfter erst sehr viel später bei hohen Kühlmitteltemperaturen angesteuert. Vermutlich hat sich beim Testen ergeben, dass bei viel Last am Berg im Sommer damit irgendwas zu heiß wird und Audi hat dann einfach gesagt "Ohne Klima keine AHK, feddich."
Da kannst Du aber leicht Abhilfe schaffen, ohne die gesamte Klima nachzurüsten.
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=52966
Was Du benötigst ist folgendes:
- Kühler nebst Lüfter vom Klima-A2 (Lüfter hätte ich noch da)
- Rahmen mit Lüfteraufnahme
- Lüftersteuergerät (hätte ich auch noch eins liegen)
- Kühlwasserschläuche mit 2-Stufen-Temperaturschalter (unteren Schlauch für einen AUA/BBY habe ich auch noch da)
- Luftführungen für "mit Klima"
- einige Leitungen
Dann tauschst Du den Kühler und installierst den großen Lüfter (350W gegenüber dem kleinen 100W).
Das Lüftersteuergerät wird mit dem Doppeltemperaturgeber im unteren Kühlwasserschlauch verbunden (und geht normalerweise noch zum Klimasteuergerät - wird dann aber weggelassen).
Das Lüftersteuergerät braucht dann noch 'etwas' mehr Strom, hierfür musst Du ein 4,0mm² Kabel auf eine 40A Sicherung führen und mit einem dicken Pluskabel verbinden.
Das war es im Prinzip schon. Die Luftführungsteile kommen noch rund um den großen Wasserkühler. Damit hast Du dann komplett auf die "Klima-Motorkühlung" umgerüstet.
Damit solltest Du einen kompetenten TÜV-Prüfer überzeugen können, aber die AUDI-Freigabe bekommst Du damit natürlich auch nicht.
Jupp so ist das, FZ ohne Klima können wesentlich leichter überhitzen, deshalb gibt es keine Klima.
Lüfter nachrüsten und dann sollte es gehen.
tnx schon mal für die inputs;) Weiss nicht ob ich den Nerv hab für so eine Umbauäkschtn, schau ma mal. Da noch ein weiterer, aber schon kilometerbetagter A2 rumsteht, wird dieser herhalten müssen.:rolleyes:
      Motor BCB in Audi a2 einbauen
    2. 11.444
    3. 32
      Takata Airbag
    4. 32
      Takata Airbag
    5. 11.444
    6. 11.444
    7. 32
      Takata Airbag
    8. 11.444
    9. 10
      [1.4 AUA] Motor unrund oder Unwucht beim Beschleunigen
    10. 32
      Takata Airbag
