Tankanzeige A2 3L
ep@xyz.de
bei meinem A2 3L ist die Tankanzeige defekt. Der Zeiger steht auf 0.
Der Tankgeber ist i.O. , haben einen anderen A2 3l Tacho eingebaut, die zeigt den Füllstand.
Kennt jemand das Problem, kann man da was tauschen im KI?
VG und danke für die Hilfe
Hattest du die Anzeige vorne angehängt oder direkt am Geber?
Ich hatte mal einen A6 der auch keine lust mehr hatte den füllstand anzuzeigen, war immer auf 0.
Ich bin fast wahnsinnig geworden weil ich alles nachgemessen hatte und alle kabel i.O waren. Tja waren sie aber nicht, soll heißen das Kabel war nicht ganz "durch" und hat den Wiederstandswert so verändert, dass einfach nur "leer" angezeigt wurde, Kabel getauscht, alles gut.
Ist nur ne Idee, kann auch nix damit zu tun haben.
    2. 9.979
    3. 6
    4. 12
    5. 26
    6. 26
    7. 1.374
      LED anstelle H7
    8. 26
    9. 5
    10. 6
