AMF Zylinderkopftausch, Nocke klemmt
9
17
72
@Fred_Wonz anschreiben ;-) -
9
22
35
35
35
30
Das sieht ja ganz gut aus! Wird schon funktionieren. Ich bin auf die AU im September mit meinem LRT-Zubehörkat gespannt. Mittel- und Endschalldämpfer muss ich nächste Woche bei mir auch austauschen. Habe wieder IMASAF bestellt.
