Hallo!
Mein A2 macht Knackgeräusche beim stärkeren Einschlagen der Lenkung, z.B. beim einparken oder wenden. Anzahl der Knackgeräusche ist zwischen 1 - 3 bei vollen Lenkungseinschlag.
Beschreiben würde ich das Kanckgeräusch, als ob man eine Feder in einem Resonanzkörper spannt und dann geht sie los "klong". Mir und anderen Mitfahrern geht es auf jeden Fall immer durch Mark und Bein weil es im ganzen Auto zu hören ist. Die Werkstatt konnte nicht genau sagen was es ist, tippt aber aufs Domlager und meinte es ist nicht schlimm - erstmal weiterfahren. Eine Feder sei nicht gebrochen.
Weil das Geräusch schon sehr nervt möchte ich das beheben. Hat jemand einen Tipp wie z.B. Nachfetten. Und wenn ja, wo? Ich bin über jede Hilfe dankbar!
Hört sich schon sehr nach Axialrillenkugellager (häufig Domlager genannt obwohl das darüber montiert ist), wie die Werkstatt tippte.
Dies lässt sich recht schnell überprüfen: Ein Person lenkt im Stand während eine andere Person die Feder beobachtet. Folgt die Feder nicht geschmeidig der Lenkbewegung sonder stockt immer wieder mal, ist besagtes Axialrillenkugellager defekt.
Wenn ja, würde ich die Reparatur nicht zu lang hinaus zögern, weil die Feder bei defekten Axiallager beim Lenken deutlich mehr beansprucht wird (Federbruch wahrscheinlicher).
Bearbeitet von Phoenix A2
......Hört sich schon sehr nach Axialrillenkugellager (häufig Domlager genannt obwohl das darüber montiert ist ...
das o.g. knacken ist bei meinem Fahrzeug schon länger, oft wenn ich von der Garage rausfahre und stark abbiege - kurzes klonk
2 x wurden schon die kpl. Domlager gewechselt und trotzdem ist es nach wie vor.
Der Mechaniker sagte auch das bleib hängen.
trotz neuen Domlager bleibt es scheinbar hängen
Ein anderer Mechaniker sagte das wäre eine VAG Krankheit, das wären die Innenlager - wäre aber kein Problem.
Mich stört das knacken auch - bin ratlos
  • 8 Monate später...
    2. 35
    3. 103
      Anleitung Schaltseile justieren?
    4. 35
    5. 12
    6. 61
    7. 35
    8. 12
    9. 14
      Hintere Lautsprecher bei Nachrüstradio trotz CAN-Bus / Aktivsystem Adapter ohne Funktion
    10. 14
