Es gab mal ne Ausführung mit dieser "Tasche", Um die zu bekommen musst DU die komplette Seitenverkleidung tauschen.
Aus dem Teilekatalog:
8Z0 863 880 E Kofferraumverkleidung fuer Fahrzeuge mit erhoehtem Ladeboden und Ablagenetz
gibt es in verschidenen Farben und kostet 111€.
Mütze - der weiss wo was steht
will auch so ein Netz- für meinen Schnee-Besen im Winter!
Gibt's das wirklich nicht alleine ??
Mein Öl wohnt eine Etage tiefer. Habe Klettband an die Flasche geklebt und es seitlich an den Teppich gehängt.
@ sunshine- hast ja auch einen 90PS - ist also auch relativ neu. Meiner ist von 01/04. Wieso habe ich denn dann kein Netz ? - wg. colour-storm ?
Grüße
T.
Hallo
ich denke die Antwort heisst:
Sicherungsset für Ladegut
Sicherungssystem inkl. Folienschutzmatte; zum Fixieren von Gegenständen im Gepäckraum
gefunden im Audi-Konfigurator, kostet 70€ bei Neuwagenbestellung
MfG
Tobias P79
Original von tobiasp79
Hallo
MfG
Tobias P79
Ich glaube, damit hast Du recht.
Viele Grüße,
Harlekin
Hab so ne kleine Ölflasche von der Tankstelle ( ein Liter glaub ich), die paßt perfekt zwischen die Warndreieck-Verbandskasten-Kombination und die Seitenverkleidung.
glaube das hat nicht mit dem Sicherungsset zu tun.
Dann das enthält ja nur die Wann und das Gummiband an der INnenseite des Kofferraumes.
Das Seitennetz ist glaube ich bei allen neuen Serienmäßig?
Gruß Sunshine.
wollt nur noch bestätigen, dass es mit eben der bereits genannten ausstattungsvariante zu tun hat... ich finds prima - wobei ich die gummigurte noch nie benutzt habe - kann mir auch keinen reim draus machen, wie ich die verwenden sollte.
Ich habe das Öl im unteren Fach neben der Batterie / Reifennotset platziert. Die Castrol Flasche passt mit etwas Kippen genau rein.
      [1.4 AUA] Motor läuft im Stand unrund
    2. 43
    3. 32
      [1.4 TDI ATL] AGR deaktivieren?
    4. 32
    5. 211
      1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
    6. 6.827
    7. 43
    8. 38
    9. 21
      ATL Turbolader Upgrade: Erfahrungen und Werkstattempfehlung
