1.2 TDI Lenkgetriebe Vorderachsträger Schlüsselweite
Hallo Forum,
ich versuche gerade die Gummis vom Stabi zu wechseln und hab drei Schrauben vom Lenkgetriebe ohne Probleme lösen können, doch bei der letzten hinten rechts dreht sich die Mutter (angeschweißt?) mit.
SW18 passt drauf, dreht aber durch und SW17 bekomme ich nicht drauf.
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Danke und Gruß,
Christian
P.S.: Gibt es die Traggelenke einzeln? Beim Auspressen links ist das Gewinde abgebrochen :-(
Bearbeitet von c_a
Ich zitiere mal aus einem anderen Thread zum gleichen Problem:
Bin gerade beim Einbauen des Vorderachsstabis. Mir ist nun beim Lösen des Lenkgetriebes die Mutter auf der Beifahrerseite vorne abgerissen. Ich habs jetzt schon versucht mit einem Gabelschlüssel gegen zu halten, was leider nicht sonderlich gut geklappt hat. Habt ihr noch Vorschläge wie man die Schraube gut rausbekommt?
Wenn du die Schraube schon etwas gelöst bekommen hast, wäre das einfachste, den Kopf abzutrennen.
Wenn das nicht geht, weil die Schraube noch nicht genug rausgedreht ist und man sonst den Aggregateträger beschädigen würde, könntest du das Lenkgetriebe von der Lenkwelle lösen und die ganze Achse so weit ablassen, dass du von oben die Schraube abtrennen kannst.
Dazu im Fahrerfußraum diese Plastikverkleidung, die vor der Lenkwelle sitzt demontieren (T25 Linsenschraube), danach die Sechskantschraube ganz aus der Lenkwelle raus schrauben. Jetzt kann die Lenkwelle vom Lenkgetriebe abgezogen werden und das Lenkgetriebe samt Achse abgesenkt werden.
Für die OP sollte aber der Auspuff etwas weiter abgesenkt werden können (Lambdasonden raus schrauben und vom Vorkat lösen oder Auspuff komplett raus nehmen!).
Vielleicht kann man sich diese Aktion sparen wenn man nen Dremel mit flexibler Welle und Trennscheiben hat oder ne kleine Eisensäge und viel Geduld.
So, melde vollzug. Stabis sind verbaut.
Das Problem mit der Schraube wurde durch abbohren des Schraubenkopfes und durchschlagen des Schraubenrestes gelöst.
Edit:
Diese eine Schraube scheint häufiger festzusitzen. Ich vermute den Ablauf der Klimaanlage als Ursache für das Festkorrodieren. Eventuell schon mal ein Tage vor so einer OP die Schraube mit Rostlöser oder ähnlichem behandeln.
Bearbeitet von DerWeißeA2
Christian
Die Traggelenk gibt es für den 1.2er nicht einzeln. Nur in Verbindung mit einem neuen Querlenker.
Ach shit, danke für die Hinweise. Ich werde die Schraube ausbohren.
Unter dem Auto liegen welches auf Böcken steht eine dankbare Aufgabe. Ich hasse diese alten Karren :-(
  • 3 Wochen später...
Ausbohren hat geklappt, muss jetzt nur noch die passenden Gummis für den 22er Stabi finden, die Plastehülsen sind schon runter.
Passen die 16er auch oder wird das zu eng? Also 18mm?
Beim lösen vom Achsträger hat sich der Metallklott hinten oben rechts mitgedreht, war das ein Gewürge!
Naja, bald geschafft :-)
Danke!!! Ich hab gestern den ganzen Thread durchgeblättert und das wohl überlesen :-(
Gerade bestellt, jetzt kann ich mich an das zusammen bauen machen!
    2. 11.258
    3. 11.258
    4. 11.258
    5. 11.258
    6. 1
      Tür hinten rechts verriegelt nicht
    7. 11.258
    8. 11.258
    9. 14
      [ATL] Handbremse zieht einseitig evtl. falsche Handbremseile
    10. 1
