Rückfahrscheinwerfer - Leitung anzapfen
Lenja
ich will die Leitung des Rückfahrscheinwerfers parasitär anzapfen um meine Rückfahrkamera daran parallel anzuschließen.
An welcher Stelle macht das am meisten Sinn?
Direkt am Rücklicht habe ich bereits verfolgt, dass ich braun und rot+blau anzapfen will.
Es wäre aber praktischer für mich den das Kabel nach Eintritt in die Karosserie anzuzapfen, zB im Dachhimmel hinter der Heckklappe, da meine Kamera in der Heckklappe angebracht ist.
Führen die Kabel aber da lang oder gehen die am Boden entlang?
Wie meinst Du das? Das Kabel für die Rückleuchten verlässt doch die Karosserie gar nicht, sondern geht vom Innenraum direkt auf die Rückleuchten.
Bei verbautem PDC sieht das natürlich etwas anders aus.
Mein Vorschlag wäre direkt an die Rückleuchte zu gehen und dort rt/bl anzuzapfen. Von dort die C-Säule hoch und oben in die Gummitüllen einfädeln die in die Heckklappe gehen. Die muss man nur aus der Karosserie ziehen.
Masse könntest Du direkt aus der Heckklappe gewinnen, dort befindet sich links ein Massepunkt (oder Du zapfst die Kennzeichenbeluchtung an). Hat den Vorteil, Du musst nur 1 neues Kabel ziehen.
    2. 26
    3. 1.374
      LED anstelle H7
    4. 26
    5. 5
    6. 6
    7. 11
    8. 1
    9. 26
    10. 11
